Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
habe gestern festgestellt, dass der Stecker meiner Motorraumbeleuchtung (Lampe in Motorhaube) vorne rechts lose im Motorraum hing. D.h. beim Service oder durch Erschütterung ist die Verbindung zum Gegenstück verloren gegangen.
Auf die Schnelle und im Dunkeln habe ich gestern nicht gefunden, wo der Stecker nun wieder angeschlossen werden muss.
Ist dort eine irgendwo eine fest montierte Steckerverbindung oder hängt das Kabel des Gegenstückes auch irgenwo lose herum?
Danke schon jetzt für sachdienliche Hinweise.
Stefan
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1957 Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1 H
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Volvo XC90 T8
Baujahr,Farbe (3) : 2025 Vapour Grey
Kennzeichen (3) : CO-XC 900 E
Hi Stefan,
da hast Du jetzt eine LS3 - da gibts gar keine Motorraum Beleuchtung mehr.
Zumindest hat meine kein Licht unter den Haube.
Gruß Thomas
Themen: 280
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
Hallo Stefan,
bei Tageslicht oder mit Lampe findest Du das Gegenstück der Kupplung. Musste halt ein bisschen suchen.
Beim Service lösen manche Werkstätten die Kupplung, um die "Batterie zu schonen".
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Dieter, klar werde ich bei Licht nochmal suchen.
Aber wenn hier einer die exakte Stelle beschreiben könnte, würde das halt schneller gehen.
Andererseits, wenn´se dadurch zum LS3 upgegraded wurde, lass ich´s einfach so.
Stefan
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Stefan,
der Stecker war bei meiner 2005er auch mal während der Durchsicht beim Dietz abgezogen.
Wo das Gegenstück genau sitzt kann ich Dir nicht genaui sagen, ich hab so die Richtung Kühler im Gedächtnis.
Man kommt aber nicht so leicht hin - der Mechaniker hat nach dem Zusammenstecken an der Hand geblutet.
Gruß Thomas
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Mein LS3 hat auch keine Motorraumbeleuchtung und, ehrlich gesagt, habe ich die auch noch nie vermisst.
Aber von welchem Kabel mit Stecker ist hier die Rede? Rechts neben dem Ansaugschacht ist irgendwo der Sensor für die Lufttemperatur und da ist noch ein zweites Kabel mit Stecker, das aber meines Wissens keine Funktion hat und bloß irgendwo fixiert wird.
Gruß, Robert
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Das Gegenstück sitzt in Fahrtrichtung rechts vorne an der Kühlerzarge Richtung Rahmenträger eingeklipst.
Rechts vom Luftfilter.
Nein,Stefan,
weiter unten in der Mitte der Kühlerzarge.
Jaaa,
genau da!!!!!
Gruß Molle
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Danke, so werd ich es finden.
Molle, auf Dich hatte ich insgeheim gehofft.
Stefan
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Handschuh beim Suchen nicht vergessen
Gruß Thomas
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Das lass ich Spunk machen, die hat die schlankeren Finger
Stefan
