Beleuchtung Motorraum
habe gestern festgestellt, dass der Stecker meiner Motorraumbeleuchtung (Lampe in Motorhaube) vorne rechts lose im Motorraum hing. D.h. beim Service oder durch Erschütterung ist die Verbindung zum Gegenstück verloren gegangen.
Auf die Schnelle und im Dunkeln habe ich gestern nicht gefunden, wo der Stecker nun wieder angeschlossen werden muss.
Ist dort eine irgendwo eine fest montierte Steckerverbindung oder hängt das Kabel des Gegenstückes auch irgenwo lose herum?
Danke schon jetzt für sachdienliche Hinweise.
StefanGroßes Grinsen
Hi Stefan,
da hast Du jetzt eine LS3 - da gibts gar keine Motorraum Beleuchtung mehr.
Zumindest hat meine kein Licht unter den Haube.
Gruß Thomas
Hallo Stefan,
bei Tageslicht oder mit Lampe findest Du das Gegenstück der Kupplung. Musste halt ein bisschen suchen.
Beim Service lösen manche Werkstätten die Kupplung, um die "Batterie zu schonen".
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Dieter, klar werde ich bei Licht nochmal suchen.
Aber wenn hier einer die exakte Stelle beschreiben könnte, würde das halt schneller gehen.
Andererseits, wenn´se dadurch zum LS3 upgegraded wurde, lass ich´s einfach so. King
Stefan,
der Stecker war bei meiner 2005er auch mal während der Durchsicht beim Dietz abgezogen.
Wo das Gegenstück genau sitzt kann ich Dir nicht genaui sagen, ich hab so die Richtung Kühler im Gedächtnis.
Man kommt aber nicht so leicht hin - der Mechaniker hat nach dem Zusammenstecken an der Hand geblutet.
Gruß Thomas
Mein LS3 hat auch keine Motorraumbeleuchtung und, ehrlich gesagt, habe ich die auch noch nie vermisst.
Aber von welchem Kabel mit Stecker ist hier die Rede? Rechts neben dem Ansaugschacht ist irgendwo der Sensor für die Lufttemperatur und da ist noch ein zweites Kabel mit Stecker, das aber meines Wissens keine Funktion hat und bloß irgendwo fixiert wird.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Das Gegenstück sitzt in Fahrtrichtung rechts vorne an der Kühlerzarge Richtung Rahmenträger eingeklipst.
Rechts vom Luftfilter.
Nein,Stefan,
weiter unten in der Mitte der Kühlerzarge.
Jaaa,
genau da!!!!!
Prost!
Gruß Molle
Danke, so werd ich es finden.
Molle, auf Dich hatte ich insgeheim gehofft. Prost! Prost!
Handschuh beim Suchen nicht vergessen
Gruß Thomas
Das lass ich Spunk machen, die hat die schlankeren Finger sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 10.759 14.07.2023, 11:27
  Beleuchtung BC Bedieneinheit lurale 3 6.346 05.01.2023, 21:53
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 6.261 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 4.148 06.06.2021, 20:39
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 46.636 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
