Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
ich hatte mir ja letztes Jahr einen Powerbleeder/Bremsentlüfter ( https://www.motiveproducts.com/02bleeders.html ) aus den Staaten schicken lassen. Das ist wirklich ein klasse Teil und man entlüftet die komplette Anlage in null, komma, nichts.
Das schöne ist, das immer nur soviel Bremsflüssigkeit nachläuft, wie sich im Hauptzylinder befindet. Eine saubere Angelegenheit.
Friedel
P.S. Das obere Teil ist für europäische Automobile, das rechte für Corvette bis 1982 und das linke ab 1984er Corvetten.
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 21
Baureihe: ex ZR1
Baujahr,Farbe: 1990, rot
Wie geht denn das bei der Corvette mit 2 Bremsenflüssigkeitsbehälter ?
hab auch den gleichen Zuhause und wartet auf den Einsatz
MFG Walo
Themen: 172
Ich gehe davon aus, erst den einenKreis zu entlüften und dann den anderen. Sind ja zwei von einander unabhängige Bremskreisssteme.
Friedel
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
@walo
Eventuell passt bei dir ja auch der C3-Adapter, denn in der
rechteckigen Platte befinden sich unten nur zwei kleine
Öffnungen.
Wenn deine zwei Behälter auf gleicher Höhe sind und der
Abstand in etwa der Öffnungen im Adapter entspricht,
müsste es Funktionieren.
Gruß,stefan
stefan
Themen: 172
Einfach ausprobieren. Bei unserer C3 würde der kleinere auch gehen, aber mann muss dann eben halt zweimal den Drucktest machen und neuen Druck aufbauen. Ist aber alles alleine möglich und man muss auch nicht mehr mit dem Hauptbremszylinder rumspielen.
Friedel
P.S. Das schönste ist, man sieht sehr schnell und klar, wann nur noch Bremsflüssigkeit ohne Luftblasen kommt.
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Hallo Friedel,
was war denn der Endpreis bis es bei dir war.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
https://www.mityvac.com/kits.html
Hier gibt es auch noch eine ganze Menge Kits.....
für den Brake Bleeder, der mit Vaccum arbeitet, geht es hier doch deutlich günstiger. Die Kit´s kosten wohl so um die 35-40$. Das System wird am Rad eingesetzt und saugt dann die Bremsflüssigkeit raus´. Man muß halt selbst aufpassen, daß im Vorratsbehälter noch genug Flüssigkeit ist.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Wie geht denn das bei der Corvette mit 2 Bremsenflüssigkeitsbehälter ?
Wenn Du einen Deckel der Bremse opfern kannst, kann man den durchbohren und sich die Schläuche einsetzen.
Der Friedel scheint ja so ein richtiger Bremsenentlüftungsfetischist zu sein, schaut mal was er hier ersteigert hat.
---> https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...gory=42499
Themen: 39
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Zitat:macht das alljährlich vorgeschriebene Bremsflüssigkeitswechseln zum Kinderspiel
Wie jetzt, hab ich was verpasst, seit wann das denn?
Verwirrte Grüße
Sandro
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Themen: 548
Na ja, vorgeschrieben ist es nicht. Nur halt so eine Empfehlung.
Wenn Du DOT 3, 4 oder 5.1 fährst, hast Du ja hygroskopische Flüssigkeiten an Bord. Diese sollten dann in regelmäßigen Abständen gewechselt werden, da sie ja, wie das Wort sagt, Wasser anziehen.
Der Effekt ist eben ein weiches Bremspedal, wesentlich früher kochende Bremsflüssigkeit und eben verringerte bis gänzlich fehlende Bremswirkung.
Bei DOT 5 (nicht verwechseln mit DOT 5.1) ist das wieder ganz anderes, Aber das ist ein anderes Thema.
