Upper / Lower Ball joint
Guten Abend,
ich stehe mom. vor einen ( nur) kleinem Problem.
Ich hatte mir vorgenommen, meine Traggelenke zu tauschen, da bei den unteren die Gummihülle
kaputt ist. Also habe ich mir sowohl die Unteren als auch die Oberen mit einer größeren Bestellung direkt aus den USA besorgt. Von CorvetteAmerika.
Da ich keine "Billig"-Teile besorgen wollte, habe ich drauf geachtet, das es "Correct Repro" Bauteile sind. Soweit so gut.
Jetzt habe ich aber das problem, das ich statt Schrauben nur Aluniete zum befestigen habe. Ich hab nicht dran gedacht bzw.
gesehen das diese zum befestigen Niete haben. Und somit ein Problem. Denn ich weis nicht wie und mit welchem Gerät ich die Niet stauchen soll. Grübeln
Hat jemand so ein Gerät? Zudem macht es Sinn? Bzw. ich habe mir überlegt ob ich statt der Niete einfach Schrauben zum befestigen hernehmen kann?
Damit komme ich zu meiner zweiten Frage. Geht das überhaupt? Haben die Traggelenke mit Schraubenverbindung den gleichen
Lochdurchmesser wie die für Niete? Nicht das die Nietlöcher größer sind und danach das ganze Gelenk trotz fester Schrauben wackelt.
Ich hab für das untere Traggelenk einen Nietlochdurchmesser von 8.7mm gemessen.
Das einfachste ist natürlich sich andere Gelenke zu holen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Willypsilon
hol Dir einfach hochfeste Stahlschrauben mit selbstsichernde Muttern und verschraube diese. Die Aftersales-Teile werden auch so verbaut.
Grüsse
Jörg
Joerg
Wie vorher schon gesagt Besorg dir ein paar 10.9 er Schrauben und gut ist
Original sind wenn nicht mehr Vernietet auch 10.9 er Schrauben drin
Mfg Jörg King
Zitat:"Correct Repro"
Ist fuer NCRS Punktesammeln.
Um die Nieten zu stauchen, brauchts pneumatisches Hammerwerkzeug und geeignete Adapter,
wo der runde Nietkopf reinpasst, damit der nicht mitgeatsucht wird.
Normalerweise liegen Schrauben bei, bei allen Autofabrikaten , die ich soweit bearbeitet habe.
ein paar Moog-Teile (weltweit größter Hersteller von Lenkungsteilen) vom US-Car-Teilehändler hätten sicher auch gereicht und die richtigen Befestigungsteile wären auch dabei gewesen.
Danke Günther, für die Info über das Verfahren. So in der Richtung habe ich es mir vorgestellt.
Ich habe auch gedacht das Schrauben dabei liegen. War aber leider in diesem Fall aber nicht so.
Nur für mein Verständnis, was ist NCRS - Punktesammeln?
Beim nächsten mal weis ich bescheid. Feixen
Zusatzfrage: In wie weit verändert sich der Sturz / Nachlauf durchs wechseln beider Traggelenke?
Theoretisch dürfte sich das ganze im Toleranzbereich bewegen, aber Praktisch? Grübeln
NCRS Punktesammeln ist fuer originalgetreue Autos. Je originaler, desto mehr Punkte, bzw weniger Punkteabzug.
Das geht hin bis zu den Kreidebeschriftungen der einzelenen Teile.
Da werden Schraubenkoepfe auf ihre richtigen Markierungen begutachtet usw.
Deshalb eben der Unterschied 'Correct repro' zu 'original GM' Ersatzteilen.
NOS kann beides sein. Aber eher original GM Ersatteil.
Da ich kein Originalfanatiker bin, kann dir sicherlich ein Solcher das aber besser erlaeutern.
NCRS steht fuer : National Corvette Restorers Society
  upper dash panel jeepfürst 9 3.498 09.02.2026, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 5.563 26.12.2022, 14:33
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Gelenkwelle / Joint Shaft hondaxeleven 5 5.856 07.08.2020, 14:00
Letzter Beitrag: hondaxeleven
  Lower A Arm skipper 6 7.437 23.06.2020, 12:40
Letzter Beitrag: skipper
  Upper A-Arm ab. Porter 35 31.632 13.05.2020, 09:36
