25.12.2012, 17:18
Hallo Corvette Freunde, kann mir jemand sagen wie bei der c3 1969 der Lichtschalter demontiert wird? Ist es richtig das das Lichtschaltergehäuse mit Masse verbunden wird.
Lichtschalter
25.12.2012, 17:18
25.12.2012, 17:25
Das ganze Panel muss so halb raus und nach vorne gezogen werden.
Masse kommt über einen Blechstreifen der mit dem Tacho verbunden ist.
25.12.2012, 18:48
Hi Markus,
hab gerade das gleiche Problem. was meinst Du mit "so halb raus und nach vorne gezogen werden" ?
Frank Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
25.12.2012, 19:21
danke das habe ich, kann man den Knopf vom Lichtschalter einfach abziehen oder ist da wo eine Schraube?
25.12.2012, 19:25
Vorsicht da ist unten am Schalter ein kleiner Knopf
Diesen drücken dann erst den ganzen Schaltknopfstab raus ziehen Gruß Michael
25.12.2012, 21:09
Hier wurde mal sehr gut beschrieben, wie der Schalter ausgebaut wird :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...htschalter
Gruss Uli
25.12.2012, 22:30
Zitat:Original von Roma Frank, du hast doch schon Bilder eingestellt, bei denen das Panel mit Tacho und Drehzahlmesser ausgebaut war. In dem Zustand ist der Lichtschalter frei zugänglich.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
26.12.2012, 02:16
Hab ja auch den Stift schon raus, aber irgendwie will das Gehäuse nicht vom Panel ab ?
26.12.2012, 03:02
Schau mal da rein wo der Stift raus gekommen ist, und dann holst du deinen größten Schraubendreher...
| Heisser Lichtschalter - Standlicht | Warrior90 | 6 | 4.143 |
01.04.2025, 13:50 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| Lichtschalter | CorviC3 | 3 | 3.852 |
02.02.2024, 11:04 Letzter Beitrag: Landarzt |
| Lichtschalter wird sehr heiß | Oldcrow1 | 27 | 17.082 |
25.02.2023, 16:35 Letzter Beitrag: JS-MAWA |
| Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? | C3-Micha | 14 | 12.320 |
31.01.2022, 19:15 Letzter Beitrag: BerlinCorvette |
| Lichtschalter qualmt | Landarzt | 26 | 18.233 |
21.08.2021, 18:09 Letzter Beitrag: Oeli |
