Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Frohe Weihnachten Gemeinde.
Ich möchte meine Türen vom Fzg und Spiegel von der Tür abmontieren und hätte irgendwo ein paar Trennstecker erwartet. Kann aber nix finden. Muss ich da das Gehäuse von der Spiegelverstellung öffnen und dort die Kabel trennen? Ich möchte da keine Experimente machen. Oder sind Vielleicht Trennstellen unter der Isolierung?
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die Trennstecker für die Türe vom Fahrzueg zu trennen sitzten in der Gummitülle zwischen Türe und A-Säule.
Du brauchst die Gummitülle nur rausziehen,einfach dran ziehen.
Die Trennstecker für den Spiegel sitzen unter der Türverkleidung ,oberhalb vom Lautsprecher und bleiben am Spiegel dran.
Komm nicht auf die Idee,die Kabel im Spiegel abzuziehen.
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Danke
Die für die Spiegel hab ich grad gefunden. Das sah nur so aus als wenn die in den Baum mit reingehen, liegen aber nur parallel.
Der Tipp unter der Manschette kommt genau rechtzeitig. Ich hätte mir sonst unnötig Platz im Fußraum gemacht.
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Wollt jetzt noch die Spiegel vom Spiegelarm trennen. Alle Schrauben sind raus aber da ist noch eine runde Klammer am Drehgelenk. Muß die auch raus? Geht die überhaupt zu entfernen ohne sie zu verbiegen oder aufzutrennen? Oder hält den Spiegel noch was anderes zusammen?
