04.01.2013, 14:56
Danke Ralf.
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Batterieerhaltung mit CTEK MXS 5.0 ?
04.01.2013, 14:56
Danke Ralf.
16.01.2013, 16:02
Kosten Batterieerhaltungsladung
Wahrscheinlich eine einfache mathematische Aufgabe: Kennt jemand die ungefähren Kosten bei einer Erhaltungsladung pro Tag? Dafür müßte man natürlich den Ladestrom kennen, der nur für die Erhaltung der Spannung einer voll geladenen Batterie erforderlich ist. Den kenne ich nicht, sonst könnte ich versuchen, mir das selbst auszurechnen. Als Preis pro kWh könnte man einfach mal 28 Cent ansetzen. Hintergrund: Garage ist gemietet und ich möchte wissen, ob die Stromkosten vernachlässigbar sind oder nicht. Grüße Axel
Axel Pfeiffer
16.01.2013, 17:01
Lieber Rainer,
eigentlich denke ich mir das auch. Aber ich würd's doch gern mal ausrechnen oder ausgerechnet haben. Dann könnte man auch den Garagenvermieter leichter beruhigen. Grüße Axel
Axel Pfeiffer
16.01.2013, 17:05
hab was von 0,8A Erhaltungsladestrom im 10 Tagezyklus beim Ctek gelesen (die geben das bei 13,6V an)
Das macht dann 10,88W pro Stunde = 261.12W am Tag also eine kWh alle 3,8 Tage
17.01.2013, 09:55
Hol Dir doch einfach so ein Strommessdings:
Klick Gibts in jeden Baumarkt für nen 10er oder so. Dann siehst Du genau was das CTEK an Strom zieht! Grüße Olli
17.01.2013, 10:12
oder eventuell auch nicht Olli....
Das Ctek hat eine sehr komische Stromaufnahme, eher pulsförmig und zudem ist ein Schaltnetzteil verbaut. Damit haben so manche Energiekostenmessgeräte ihre liebe Not. diese hier hat im Test recht gut abgeschnitten: klick unter Datenblätter bitte mal den Testbericht von CT lesen......
17.01.2013, 11:35
Vielen Dank für die konstruktiven Ratschläge!
So ein von Euch beschriebenes Messgerät habe ich zwar, doch mißt das nur den kontinuierlichen augenblicklichen Verbrauch, nicht aber, was bei einem Verbrauch mit einzelnen Pausen (gepulst) über einen längeren Zeitraum herauskommt. Ich habe kurzerhand Ctek befragt, was bei einer Erhaltungsladung etwa über einen Tag verbraucht wird. Mal sehen, was die antworten. Das werde ich dann hier weitergeben. Grüße Axel edit: Thomas, "eine kWh alle 3,6(?) Tage": Das wären dann 1000 Watt verteilt auf diese 3,6 Tage. Wären etwa 28 Cent für diesen zeitraum. Klingt nicht viel. Klingt aber dann doch viel, wenn man die 1000 Watt sieht. Mal sehen, was ich noch in Erfahrung bringe.
Axel Pfeiffer
17.01.2013, 16:13
Antwort von Ctek
Ctek hat mir geantwortet. Sie schreiben, bei einer Erhaltungsladung einer etwa 6 Monate alten Batterie würden etwa 47,1 Watt/Tag (8,5 kWh/6 Monate) verbraucht. Von mir: Der Wert steigt natürlich, je älter eine Batterie ist. Dürfte aber wohl auch bei einer sehr alten Batterie nicht der Rede wert sein. Meine ist niegelnagelneu. Das wären bei einem Preis von 28 Cent/kWh also etwa 2,38 Euro für 6 Monate Erhaltungsladung. Wenn alles so günstig wär'. Grüße Axel edit: Ctek hatte über 214 Stunden (8,92 Tage) einen Verbrauch von etwa 420 Watt gemessen.
Axel Pfeiffer
| C6 Z06 und Ctek | blackberry | 5 | 3.752 |
28.10.2024, 01:35 Letzter Beitrag: Marwin |
| Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! | ratz8888 | 0 | 7.985 |
08.06.2014, 18:26 Letzter Beitrag: ratz8888 |
| Ctek | Adrenalin | 11 | 9.659 |
21.11.2012, 21:36 Letzter Beitrag: Darkmind |
Ärger mit der Batterie :( (Trotz CTEK) | Darkmind | 18 | 16.059 |
11.01.2012, 19:21 Letzter Beitrag: Darkmind |
