220V Speicher?
Der väterliche Stromerzeuger für das Segelboot basiert auf einem Gleichspannungsgenerator mit hintergeschaltetem Wechselrichter. D.h. bei wenig Stromabnahme dreht der nur langsam und sehr leise, und erst wenn man wirklich Leistung braucht, gibt er Gas. Aber auch bei höheren Lasten hört man den kaum, da wirklich gut gedämmt.
Die Frage ist, ob der den Einschaltstrom einer Flex abkann dumdidum
Ich hab für den Sommer im garten einen 2.4 kW Generator. 4 Takt. Der ist eigentlich von der Lautstärke Ok. Wenn du dem ne kleine Hütte zimmerst könntest den auch mal ne Weile laufen lassen ohne das jemand motzt. Reicht für flex und Bohrmaschine ganz gut aus.
Zitat: für ´ne Hohlraumversiegelung.
Gibt es auch aus der Sprühdose !
Hallo-gruen , .............
Warum stellst du den Generator (wenn es einen werden sollte) nicht in die Garage?
Man flext und schweißt und bohrt ja normalerweise nicht gleichzeitig. Wenn man
alleine werkelt. Wenn man flexen, Bohren und lackieren möchte da gibt es Akkugeräte.
Beim schweißen glaube ich nicht.
Kleiner Generator oder vom Nachbar Strom holen, gut is.
Mit freundlichen Grüßen
...und vor allem ist der kleine Kompressor welchen du dranhängen willst eh doppelt so laut, wie das Notstromaggregat...
Lg. André
Lg. André
Stimmt haarsträubend
EDIT by Mod
Bitte Regeln zur Nutzung der Zitat-Funktion einhalten!
Hi,also das ist nicht böse gemeint:
LEG EIN KABEL!!
Es ist natürlich möglich über eine baterie anlage und einen wechselrichter eine vernünftige spannungsversorgung herzustellen ( damit kann man ein ganzes haus betreiben ) aber ein kabel ist immer einfacher und günstiger es gibt bestimmt eine möglichkeit.
grüsse G.
Legends never Die...
--- schau mal hier: https://www.honda.de/pdf/de_pe_selber_ma...r_Test.pdf
der HONDA ist wohl der beste, wenn auch nicht ganz billig haarsträubend
Hallo-gruen H1
Vielen Dank für Eure zahlreichen Infos!
Ich muss mich mit der Thematik nochmal ausgiebig beschäftigen.
Es geht bei der Sache halt auch ein bisschen um Diskretion, da einige Menschenwesen sich schon aus Prinzip gestört fühlen, wenn sie das Gefühl haben, in Ihrer Nähe entstünde eine Bastelbude. Ich will da einfach nichts riskieren, es war schwer genug, die Garage im Stadtgebiet Hamburg zu bekommen, auch wenn´s ne Höhle ist.
Deswegen bin ich mit einem Generator sehr zögerlich, habe allerdings auch keine Erfahrung damit.
Ich stelle mir da halt etwas vor, was permanent rödelt und Abgase produziert.
Die Sache mit dem Stromumwandeln finde ich da irgendwie spannender, eine Akkuschlepperei würde ich in Kauf nehmen, da ich es nicht weit hätte.
Ich muss nochmal genau meinen Bedarf analysieren und die Möglichkeiten abchecken.
Vielen Dank für Dein Angebot, Henry!
Gruß Alex
Hallo Corvalex,
nimm einen Generator!
Batterieen laden und transportieren kann man mal provisorisch machen, ist aber auf die Dauer nix. Mit einem Generator hast Du für alle Zeit Strom zur Hand, auch wenn Du Dich mal kurzfristig zu irgendwelchen Arbeiten entschließt.
So ein Honda-Generator ist erstaunlich leise! Zur Not baust Du noch eine extra Haube, wie hier im Forum vorgeschlagen. Aber auf Temperatur/Kühlung achten! Das Ganze in der Garage betrieben - sofern die Abgase raus aus der Garage können (evtl. Rohr nach draußen basteln) - kann kaum stören.
Mal so ganz nebenbei:
Bei diesem Thema hier im Forum ging es mal ohne überflüssige Bemerkungen neben dem Thema oder gar Feindseligkeiten, wie oft sonst im Forum.
Nur so sollte ein Technik-Forum betrieben werden.
Axel
Axel Pfeiffer
