help!!! Ölstand zu niedrig
habe ein Problem mit meiner C5 BJ 99. Seit heute mittag kommt im Display Oelstand zu niedrig. Habe dann gleich mal nach dem Motoröl gesehen und siehe da, war kanpp vor minimum. Habe dann gleich mal Öl aufgefüllt, doch leider kommt die Meldung immernoch, obwohl ich bis max gefüllt habe. Hat die Anzeige auch was mit Getriebeöl zu tun? (Automat).
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Welcome im Forum
Bist du auch eine weile nach dem Auffüllen gefahren ?
Dauert ein bischen bis die Elektronik das checkt. Die Anzeige bezieht sich soweit ich weiß nur auf das Motoröl.
Lediglich die Getriebeöltemperatur wird geprüft und verbrauchen tut das Getriebe kein Öl, außer es ist undicht.
Grüße aus Berlin
Mike
bin ca. 15km seither gefahren. Habe auch mal für 15min. die Batterie abklemmt. Passiert ist nichts. Stimmt nicht ganz, hatte davor schon das Lenkschloss Problem, bei mir kam "Zündschloss warten" und mein Lenkradschloss ist nicht mehr eingerastet. Dieses Problem ist seit dem abklemmen der Batterie erledigt, Meldung kommt nicht mehr und Schloss funktioniert.
Soweit ich weiss, ist diese Anzeige mit der Temperatur des Oels verbunden.
Also nach dem auffuellen eine Weile warten und dann sollte diese nachricht verschwinden
Bill
400 froehliche Pferde unter der Haube und keine Autobahn
Wenn dein Ölstand am Stab stimmt mach dich erst mal nich verrückt.
Weiterfahren und beobachten. Hatte das bei mir auch schon mal ging nach ner Weile von ganz alleine weg.Wenn du öfters bisl straff unterwegs bist schau alle 1000-1500km mal nach.Da wird dich diese Anzeige nie mehr drann Erinnern.
Geölte Grüße
Ich würde mir da auch keine Sorgen machen, Du hast ja welches nachgefüllt. Mit dem Getriebeöl hat die Anzeige aber nix zutun. Was Du noch machen kannst wäre den Fehler Code auszulesen und zu löschen, dann sollte es eigentlich auch nicht mehr kommen. Eine kleine Anleitung wie das geht findest du hier . Der Bordcompi hat so Macken schon mal, man könnte meinen, der läuft auf irgendeiner Windows Version.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
danke mal an alle für die Tipps, Fehlerspeicher gelöscht jetzt ist wieder alles tip top.
hallo,
wenn wir schon beim Öl sind, welches Öl verwende ich am besten? haarsträubend
Danke im voraus!
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Du bist fast der 1. der das fragt;
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Grüße aus Berlin
Mike
besoffen
Danke, da werd ich mich gleich mal durchlesen. Großes Grinsen
Martin Hallo-gruen
  Wischwasserstand zu niedrig? Egner 3 4.056 11.08.2022, 15:04
Letzter Beitrag: Egner
  C5 - "Ölstand niedrig" Asgard 16 14.146 21.09.2017, 12:00
Letzter Beitrag: Havanna
Tongue HILFE C5 Öldruck zu niedrig chevyman 4 6.707 24.10.2014, 21:27
Letzter Beitrag: spassfahrer
  Leerlauf zu niedrig, Motor klopft beim Beschleunigen EMPI409 12 10.366 22.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Wutzer
  Fehlermeldung help honk 9 6.659 05.08.2013, 17:30
Letzter Beitrag: honk
