Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten
Hallo Corv76.
Auch ich habe schon meine Lager nach deiner Anweisung getauscht.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Super Sache!!!!
Piti
Ein toller Bericht!
Ich hab mal eine technische Frage dazu: Ich werde in kürze meine Halbwellen ausbauen und die Kreuzgelenke erneuern und möchte dabei den Flansch, der mit der grossen Kronenmutter auf die Spindel geschraubt ist (mit Splint), beidseitig erneuern. Die Gewinde in den Flanschen sind nicht mehr 100 % okay und ich möchte diese daher erneuern. Nun frage ich mich, ob ich durch das Lösen der grossen Kronenmutter bereits das Lagerspiel verstelle, sprich im Extremfall eine gut funktionierende Spindel in einem fast neuen Trailingarm zerstöre? Oder dient diese Kronenmutter mit Splint und Staubkappe etc. nur der Befestigung des Flansches?
Ich möchte unter keinen Umständen eine gut funktionierende Einheit kaputtmachen.
Notfalls nehme ich bei den Gewinden Loktide ...sollte aber nur eine letzte Notlösung sein.
Vielen Dank für einen Rat, Grüsse Kai
Dafür
Nein, du verstellst kein Spiel beim Abschrauben der Kronenmutter.
Das Spiel ist durch die innenliegenden Diustanzscheiben ( Hülsen ) gegeben.
MfG. Günther.
Super, vielen Dank Günther!
Gruss Kai
Toller Beitrag. Mal sehen ob ich mich da rantraue dumdidum
Leider läuft der Link https://www.montygwilliams.com/rearbearings.html inzwischen ins Leere.
Ist jemandem eine alternative Adresse bekannt?
Gruß vom Ingo
Hier:
https://www.avcorvettes.com/dwhtml/techt...cement.pdf
Friedel
@Dietmar
Schon älter, aber gottseidank vor ein paar Tagen entdeckt: Absolut fantastischer Thread zum Thema Radlager der Hinterachse. Hat mir sehr geholfen bei meinem Trailing Arm Theater. Genial, wie das Ganze illustriert ist. Ich bin hin und weg.
Gruss, Martin
Grüße dich.habe deinen tollen Beitrag gelesen.eine Frage würdest du sowas in Auftrag machen.
Gruß Andreas
Eine sehr gute Werkstätte, die das in Auftrag macht, ist ACP in Euskirchen.
Jörg ist DER Fachmann .
Spitzen Anleitung! Danke für die Mühe  Yeeah!
Kleiner Tipp, diesen Abzieher gibt es für kleines Geld und er passt hervorragend, ohne dass man selbst was basteln muss.
Abzieher dreiarmig
Gruß Marc 👋
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.153 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Tachowelle erneuern Max Power 1 1.990 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.857 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.210 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.243 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
