Sicherungen mit roter LED- Anzeige
wer kennt das nicht, man ist unterwegs ....... Elt.- Funktion ausgefallen .......... Ursache noch unklar ........
Erster Gedanke ....... Sicherungen überprüfen. Und schon geht die Sucherei los!
Sicherung ziehen, kontrollieren oder/ und mit Multitester auf Durchgang prüfen.
Das kann man jetzt einfacher haben.
Ab ca. Ende April 2013 haben wir im Einzelverkauf KFZ- Flach- Sicherungen (Mini und Midi) mit roter LED- Anzeige im Angebot.
Mini- Led in der Sicherung leuchtet rot bei durchgebrannter Sicherung.
Es macht Sinn, z. B. alle Sicherungen im Motorraum und im Fußraum Beifahrer auszuwechseln.
Bei der C6 – Generation werden ca. 62 Mini - und ca. 4 Midi- Sicherungen erforderlich.
Gesamtaufwand für eine Komplettumrüstung liegt bei ca. 23,00 – 33,00 netto zuzügl. Mwst./ Versand.
Für diesen geringen Aufwand erspart man sich viel Ärger und Zeitaufwand.
Das Auswechseln kann dann ja jeder selber machen.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hallo Dieter,
im Deckel vom Sicherungskasten ist beschrieben welche Sicherung für welche Funktion zuständig ist.
Man kann doch dann einfach nur diese auswechseln. Yeeah!
Hallo Werner,
hast Du natürlich recht. Die Zuordnung macht trotzdem vielen Schwirerigkeiten, da ja oft mehrere Funktionen über eine Sicherung bedient werden.
Denke bitte auch an alle, die z. B. kein Bedienhandbuch dabei haben oder auch mit den Kürzeln im Si.- Kasten im Fußraum nicht klar kommen.
Und dann passiert es oft in der Nacht und bei Regen ... macht dann richtig Spaß.
Gruß Dieter L.
Man braucht es zwar nicht oft aber wenn dann ist es schon sehr Praktisch, hab mich schon oft gefragt wieso es das nicht gibt.
Klasse Idee OK!
Oder man nimmt so ein teil
[Bild: CONS2145.jpg]
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Hallo thread,
so ein Teil kenne ich; muß dann aber immer noch die Sicherungen "abklappern".
Gruß nach den NL .....
Gruß Dieter L.
Sicherlich kann man herausbekommen, ob und welche Sicherung durchgebrannt ist. Aber praktisch ist es doch, wenn die betreffende Sicherung das durch Leuchten anzeigt. Dafür
Gruß, Robert Hallo-gruen
Ein nettes Gimmick, welches man nicht unbedingt braucht, aber doch gerne hätte. Yeeah!
Bitte einen Einkaufs - Link einstellen.
Reiner
Hallo Dieter
Die Lösung mit der LED Anzeige ist bestimmt ein großer Vorteil, und erleichtert die Suche.
Nächste Steigerung wäre eine Sicherung zu Bauen die Zusätzlich zur LED auch noch nach dem Auslösen wieder Eingeschaltet werden kann, vorausgestzt dass die Ursache für das Auslösen der Sicherung gefunden und behoben wurde.
Viele Grüße Elmar
Find ich sinnvoll. Bei manchen Sicherung siehst man es kaum das sie kaputt sind.
Da wird bei manchen ein Licht aufgehen.
Question C8 Corvette mit Frontlift E60, Lowering- Kit, jetzt mit Teilegutachten. Dieter L. 1 5.706 02.11.2022, 10:58
Letzter Beitrag: Dieter L.
  C6 Corvette, neue Vorfahrwarner mit LED- Display. Dieter L. 5 7.391 24.09.2022, 20:41
Letzter Beitrag: Jack.D
  Cadillac CTS, neue Vorfahrwarner mit LED- Display. Dieter L. 0 4.521 23.09.2022, 11:00
  C6 Corvette, neue Rückfahrwarner mit LED- Display. Dieter L. 1 5.181 23.09.2022, 10:59
  C5 Corvette, neue Rückfahrwarner mit LED- Display. Dieter L. 0 4.402 23.09.2022, 10:57
