C4 91er Wegfahrsperre
Die Pumpe ist kurz für 3-4 Sekunden am laufen, um den Druck vorm Start aufzubauen. Sollte aber genügend Druck im System sein, macht die Pumpe das nicht immer.
Das merke ich oft im Winter, wenn ich meine neu gelöteten Diagnosekabel in der Vette teste und dafür kurz hintereinander die Zündung an und aus habe. Wenn Du eine Stunde wartest, müsste die Pumpe eigentlich immer kurz anspringen.
Du kannst die Pumpe aber auch manuell ins Spiel bringen. Dazu 12V auf den Diagnose Pin G geben, praktisch diagonal entgegengesetzt von Pin A.
Bei der 91 hängt aber auch noch im Motorraum ein loser Stecker, in etwa vorm Bremskraftverstärker, auf den man auch 12V geben kann. Hat in etwa die Form, wie die seitlich im Zündverteiler.
Das ist schon mal ein wichter Punkt für mich zu wissen. Die Pumpe lief immer solange ich auf Zündung an irgendwas probierte.
Aus irgedeinem Grund haben die Vorbesitzer hier Dauerstrom drauf..... Kopfschütteln
Morgen prüf ich mal den Öldruckschalter, hoffentlich hat das ECM nix......
Auf deine PN komme ich gerne zurück, Alex guter VorschlagProst!
LG Michel
Zitat:Original von deMichel
Seltsam? an den Injectors liegt bei beiden Kabel Plus an
Ihr habt aber die Kabel gegen Masse gemessen? Das eine sollte 12V haben, das andere (geschaltete Masse) wir vom Steuergerät getaktet.[/quote]
Bevor das hier falsch in die Annalen eingeht. Nach einem Gespräch mit Michel und einer prüfenden Messung hat sich ergeben, in der Tat liegen an beiden Kabeln des Steckers der Einspritzdüsen 12V an. Natürlich gegen Masse am Motorblock gemessen.
das Rätsel ist gelöst, die C4 läuft wieder Idee
mit Wegfahrsperre hatte es nix zu tun. Nach gestriegem langen Gespräch mit Axel, hatten wir schon geplant das ECM zu tauschen, definitiv kam ja kein Sprit von den Einspritzdüsen.
Heute hatte ich geplant den Kabelbaum am Ende der Fusebox mal vollständig frei zu legen und auf angezapfte Kabel zu untersuchen. da ich ja kürzlich unterm Handschuhfach das ganze Geraffel was da mal verbastelt war, entsorgt habe.
Zwei Kabel hab ich endeckt die getrennt wurden. Eins davon ging zur Sicherung INJ2.......... Kopfschütteln
Kein Strom ,kein Sprit
Danke nochmal Axel, für Deine Unterstützung, wir sehen uns dann zum DüsenwechselProst!
LG Michel
Hallo Axel,
na? mal wieder unterwegs im Namen der Einspritzdüse? Ist ja schon Routine für dich und ein Eintagesjob incl. Anreise und verbundenen Augen, gelle. Großes Grinsen
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hi Michael,
Du hast Dich das letzte Mal ja erfolgreich aus dem Staub gemacht Insel . Wäre nun Deine Chance verpasstes nachzuholen, denn die OP am Wochenende findet keine 20km von Dir statt. Na Lust? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vielleicht schaffen wir es ja danach, eine Testfahrt zum Wolfgang zu machen, wenn er uns denn sehen möchte. Muss ihn gleich mal anfunken.
Viele Grüße,
Axel
  '91er Handschalter Klackern brausy 4 2.261 04.07.2026, 16:52
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 3.216 29.03.2025, 14:13
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 13.089 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 17.765 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 6.857 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
