Handbremse wieder
Wo genau sollte man Handbremse einstellen wenn sie zu löss ist?
Ich habe geschaut auf alle Enden von Seil und da sind feste Kappen, keine Schrauben oder so?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
in der Scheibenbremse ist eine Trommelbremse versteckt, welche durch ein kleines Loch zwischen den Radschrauben eingestellt werden kann.
Voraussetzung dafür ist, dass die Bremsscheibe so montiert wurde, dass Loch auf Loch steht.
danke, ich gucke auf es. Wie sollte es funktionieren? Da die Hebel bewegt mit dem Seil aber habe gute 10cm Freiheit...
thread
am besten Scheibe abnehmen und nachsehen, ist dann eigentlich logisch und gut zu erkennen
ok gucke ich auf es. muss so wie so die Bremsen überarbeiten...
thread
ok habe gefunden dass die Handbremsseile ist da aber nicht angeschlossen. Kopfschütteln
ok wie am einfachste nehme ich die Bremscheibe unten? Wenn ich die Bremssättel unter nehme ist die noch irgendwie geschraubt auf die Achse?
thread
Die Bremsscheibe ist, wenn noch original, genietet. Die Niete musst Du ausbohren. Hab ich auch schon durch.
hier ein Bild
[Bild: Bild1.png]
sieht bei mir gar nicht so aus. da sind nur 5 Bolzen für die Radmuttern und zwei Löcher
thread
okay, kann Baujahr bedingt wieder anders sein, bei Stocki26 sieht man auch die Löcher, wo die Niete durchkommen
Edit, weil Stocki ist erst 26 nicht 28
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 21.463 21.03.2026, 16:56
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 12.094 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.434 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 5.780 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Handbremse shark69 13 9.333 02.05.2024, 16:37
Letzter Beitrag: corvette
