Neue Batterie
Bei uns halten mittlerweile zwei von gbd seit etlichen Jahren.
http://www.gbd-gera.de
Haben originale Maße und Pole.
Hab jetzt nochmals nachgeschaut, war eine Bosch S5 12V 52 Ah.
https://www.ebay.de/itm/Autobatterie-Bos...4171493657
War an sich nicht schlecht, allerdings hat sie den Winter nicht überstanden.
Wenn du sie abklemmst, sollte es kein Problem sein, im Sommer ist sie top.
Ist auch recht günstig mit knapp 80 Euro, wenn ich bedenke, dass meine C5 Banner 180,- gekostet hat.
Gruß, Mathias
Hallo Michel???? Yeeah!
Ich habe in meiner Vette C4 Bj.1991 seit 6 Jahren eine Optima red drinn,da passen die Maße,die Anschlüsse und der Preis ist etwas höher als normale Bleiakkus.
Ich habe Dir eine Adresse:
https://www.optima-batterien.eu/de/home.html
Viele Grüsse von Herbert aus Schwaben animierte C4
ich kann dir als alternative nur Optima Red empfehlen. Und wenn du noch gute Konditionen abstauben möchtest dann hohl sie bei glantal auf ebay.
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Hi Michael,
wenn Du bis morgen Abend warten kannst, schaue ich mal nach. Ich habe Anfang letzten Jahres eine Batterie mit seitlichen Polen verbaut, die über einen Werkstattkollegen keine 80.- Euro gekostet hat.
Reiner
Kann mich den Vorschreibern mit der Optima-Empfehlung nur anschließen.
Habe die ZR-1 vor acht Jahren mit der Batterie gekauft und nach wie vor keine Probleme.
Die Batterie hängt aber auch immer am CTEK-Erhaltungsladegerät.
Danke für Eure Tips Respekt
ich war heute ohnehin in Mannheim unterwegs und bin direkt zu WINNER gefahren und mir diese
https://www.winnerbatterien.de/autobatte...::237.html
geholt.
Minus Pol links und da bereits Polklemmen bei meiner Vette verbaut wurden, hab ich die Plusklemmel gegen einen Schnellverbinder getauscht. Das ist für mich beim Schrauben effektiv, um mal schnell abzuklemmen.
LG Michel
Meine original AC Delco Batterie hatte in meiner C4 fast 9 Jahre gehalten. War ein Saisonfahrzeug.
Im Winter wurde sie abgeklemmt oder an ein Batterie Erhaltungsgerät von Detlev Louis angeschlossen.
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Vor zwei Jahren gab es hier im Forum einen Thread, da wurde u.a. eine passende Batterie von https://www.batterien-blass.de vorgeschlagen (Modell 56065Ch, US-Kfz.-Batt. 12V 60Ah 650A (EN)).
Den kompletten Thread gibt's hier: klick
cu ulf
Edit: Ich weiß nicht, ob meine Delco noch lebt (der Polarbär ist noch im Winterschlaf). Aber sie war schon drin, als ich die Vette vor acht Jahren in Rostock abgeholt hab. Großes Grinsen
[Bild: vette_sig.jpg]
Hallo Michael,
natürlich ist mir bekannt, daß die Pole seitenverkehrt zu deutschen Batterieen sind! Und ebenso selbst-
verständlich habe ich die Kabel verlängern lassen, natürlich vom Fachmann, dem Bosch-Dienst. Kann
also beruhigt schlafen, weil nichts passieren kann. Diese kleine Aktion zahlt sich aber aus, da bin ich
mir sicher. Wenn meine Batterie urplötzlich den Geist aufgeben sollte, dann krieg ich fast an jeder
Ecke ne Neue, also keine Zwangsstillegung der Vette über mehrere Tage. Macht sich besonders gut,
wenn man mal weiter weg von zu Hause ist, z.B. im Urlaub oder anderen Fahrten. Davon abgesehen
sind sie in der Regel wesentlich billiger als z.B. die Red Top, welche übrigens auch nicht das Gelbe
vom Ei ist. Überdurchschnittliche Ausfälle dokumentieren dies, meine war auch nach 2 Jahren hinüber.
Aber über Batterien in der Vette wurden schon abendfüllende Aufsätze geschrieben, jeder macht es
anders, so wie er will,
Gruss RainerR
RaRo
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 7.828 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 19.344 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 8.199 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 8.128 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 8.539 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
