hintere Spurstangen, Sturzstangen ?
Das Auto hinten aufbocken, dann ist fast kein Druck mehr auf den Spurstangen. die Gummilager und Ver-
schraubungen an beiden Enden mit Rostlöser einsprühen, dann geht das Lösen leichter, ist kein Hexen-
werk. Vorher den Stand der Exenterschrauben anzeichnen, dann hast Du beim montieren einen Anhalts-
punkt. Gummilager mit passenden Nüssen im Schraubstock auspressen oder mit Schweissbrenner
ausbrennen. Neue Büchsen einpressen und alles montieren. Wichtig, vorher die Spurstangen prüfen
ob die noch gerade sind, sind gern leicht verbogen, dann neue nehmen,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn dich der Gestank des brennenden Gummis beim Ausbrennen stört und du keine Presse hast, so kann man die Gummis auch ausbohren. 6 mm Boherer und schon rundherum durchbohren. Dann fällt das Ganze raus.
Die Polys werden nur eingelegt, nicht gepresst.
Bei Poly bitte das Schmieren beim Einbau nicht vergessen, ansonsten quitschen die Dinger.
Gruß Andreas
Shocked
Hey Leute,
das sind jetzt aber mal brauchbare Infos.
Super, vielen Dank an Alle !!!!!
Grüße Hallo-gruen
Markus
Und so sehen die Verstellbaren aus. King
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Und noch eins Feixen
____________
Kann man auf den Bildern nicht so gut erkennen, aber hast Du die Kugeln ohne Distanzstücke verbaut, so dass sie sich auf dem Bolzen seitlich bewegen können?
Die Schraube wirkt aber auf jeden Fall zu kurz, das Gewinde schaut an der Gegenseite nicht raus.
Die Distanzstücke sind drin, die Mutter ist voll. Feixen
____________
Hallo Markus,
ich habe noch ein Paar neue einstellbare Sturzstreben (CA Nr.X2464)
Wenn Du Interesse hast, schick mir eine PN.
Gruß, Ralph
Zitat:Und so sehen die Verstellbaren aus.
So sehen die Uniballverstellbarrods aus.
Die ordinären Verstellbaren haben diegleichen Endstücke, wie die Originalrods.
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.067 22.12.2025, 19:23
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 6.152 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 27.400 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 22.036 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hintere Fächer Abdeckung MelliC3 2 10.452 27.11.2018, 21:08
Letzter Beitrag: MelliC3
