hintere Spurstangen, Sturzstangen ?
Hi Markus,
Du kannst vor dem Ausbau alles säubern und mit einem Körner oder Farbklecks markieren.
Nach dem Buchsenwechsel genau so wieder einbauen und fertig.
Das passt auch und spart die Vermessung.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von Freudt
Die Distanzstücke sind drin, die Mutter ist voll. Feixen
Der Schraubenüberstand muss mindenstens 1/3 der Mutternhöhe betragen.
Warum hast du die Teile rund um die strut rods nicht gleich mal durchrestauriert? dumdidum
Gruß vom Ingo
Hier mal eine Metode wie Ich sie nach dem Tausch der Sturzstreben angewand habe und schon mehrere 1000 Meilen damit gefahren bin.
Sicher gehts noch genauer, aber für "Stefannormalverbraucher" taugt es vollkommen.
Erst der Text :
stefan
Dann die Zeichnung :
stefan
Gerade mit meinem TÜV Onkel telefoniert. So eine "Umkonstruktion" erfordert eine Einzelabnahme, da amtliche Papiere wohl nicht vorliegen.
Aber das Thema war auch Schraubenlänge. Bei der Abnahme sind sechs volle Umdrehungen aus der Mutter notwendig. So wird das zumindest bei der Inaugenscheinnahme beim TÜV Rheinland gehandhabt. Dürfte mit Gerans Aussage in etwa übereinstimmen.
Vielleicht solltest Du, Freudt, über ein Wechseln zu längeren Schrauben nachdenken.
Dabei auch bitte die passende Metallgüte beachten.
Das Thema Schraubenüberstand ist sicher gut geeignet um eine sehr kontroverse Unterhaltung darüber zu führen.
Egal ob Fahrzeugbau, Maschinenbau, Stahlbau usw. überall gelten andere Regeln, Vorschriften und Auslegungsrichtlinien.
Das Ganze ist noch dazu von vielen Parametern abhängig.
Über allem steht natürlich der Graukittel, der seine ganz eigenen Regeln hat dumdidum
Für den interessierten Leser hier ein paar Links dazu Böllhoff Ausführung
Gruß vom Ingo
Den Einbau mit den Uniballgelenken kann ich nur empfehlen, bin jahrelang damit bestens gefahren.
Mit dem TÜV ist das wie mit so manch andren Sachen an unseren Vetten, der eine meckert, der andre
nicht, und die Schrauben sollten auf alle Fälle länger sein, dann kann man auch selbstsichernde
Muttern verwenden,
Gruss RainerR
RaRo
ja Rainer stimmt,
der Nachteil von Uniballgelenken ist aber der grosse Preisunterschied zu den normalen.Habe gerade eines neu gemacht(195 Euro ) haarsträubend
Aber das Fahrgefühl ist unschlagbar im Zusammenhang mit einem Gewindefahrwerk Yeeah!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hm,
dann hab ich mich ungeschickt angestellt oder hatte nicht das passende Werkzeug...
Ich hab die Teile hier nicht in einem Stück raus bekommen...trotz schlagkräftiger Überzeugungsarbeit.
Gingen die Teile bei Euch problemlos raus?
Bzw. wie habt ihr die raus bekommen ( in einem Stück )?
Grüßle
Jens
Hallo Jens
wenn die Teile original festkorrodiert sind, hilft nur rohe Gewalt und ein großer Hammer
als Gegenlager. Ich habe aus Sicherheitsgründen Neuteile eingebaut.
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.245 22.12.2025, 19:23
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 6.289 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 28.054 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 22.456 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hintere Fächer Abdeckung MelliC3 2 10.554 27.11.2018, 21:08
Letzter Beitrag: MelliC3
