Wie tief/hoch das Fahrwerk einstellen, um auf der Nordschleife zu fahren?
Also die 100mm von der Spoilerlippe zum Boden habe ich auch, unter der vorderen Wagenheberaufnahme habe ich 110mm Luft bis zum Boden, und unter der hinteren 120mm.
Gruß Thomas
Die Eckspoiler setzen permanent auf und verursachen wahrscheinlich die meisten Geräusche. Der mittlere Spoiler innen wohl auch, aber da geht's noch vom Verschleiß.
Die Spoilerlippe an der Frontschürze hat ein paar Schleifspuren, aber das geht eigentlich noch.
Ansonsten hab' ich noch keine Schleifspuren entdeckt.
Es hört sich im Karussel aber wie gesagt schon sehr heavy an.
Aber wenn ich so zwischen den Zeilen hier lese, scheint man vielleicht auch so damit leben zu können oder müßen, wenn man schnell sein will.
Hier mal eine Nahaufnahme meiner Z im Karussel mit Serienhöhe.
Das geht gerade so hin...(Siehe Bild)
Ab und zu kratzt es ein bisschen....!
Werde aber die Serienteller noch ein bisschen runter schrauben, aber nicht so wild. Denke dann Schleifen sich die Windabweiser genau um den Wert ab. Allerdings hab ich mittlerweile auch ne Carbonlippe und Schweller dran...vielleicht werd ich daher aus Kostengründen aussen fahren..haha.. besoffen
War aber schon immer so...zu tief taugt für die Schleife nix! Zwinkern
Und natürlich wie man durch fährt.
Wenn du genau auf den Platten durchs Karussel fährst ist der Wagen eher
gerade eingefedert. Viele fahren aber mit dem kurveninneren Rädern auf dem schwarzen Teerstreifen. Dann ist der Wagen einseitig extremer belastet und setzt noch eher auf!!
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Die Spoilerlippe an der Frontschürze meinte ich. Die kann man relativ leicht kaputt fahren, und die kostet ein paar Euro.
Die PU-Schürzen unter dem Auto sind sehr robust, da kann kaum etwas passieren. Und die machen schon mal richtig Krach, wenn die über den Boden schrubben, aber da passiert nichts schlimmes.
Gruß, Till
Das sehe ich genauso,ich hab vorne den Spoiler aus carbon der ZR1 ,das haut hin,aber die Kunstofflippe die Till ansprach setzt ab und an auf aber da passiert nix,ich weiß nicht wie hoch mein Fahwerk eingestellt ist,kann mir jemand sagen was er für einen wert zwischen Kotflügel-Mitte unterkannte und boden hat.
meine ist Recht hoch trau mich aber nicht die noch tiefer zu schrauben will mir die Spoilerlippe net verschandeln,zumal zu tief für die Straße eventuell eine schöne Optik ist aber was nutzt mich die wenn ich andauernd aufsetze oder gar die Räder im radkasten schleifen,da laß ich sie lieber höher.
Gruß Mario
  Flecken auf der Bremsscheibe Ralf67 14 14.087 19.06.2023, 20:49
Letzter Beitrag: René K.
  abgestimmter LS7 mit 95Oktan fahren, Risiko seveneleven 7 10.516 24.03.2020, 19:54
Letzter Beitrag: CCRP
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.855 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  ECU reagiert nicht auf Veränderungen der Parameter LS7 Power 0 5.051 04.09.2019, 11:31
Letzter Beitrag: LS7 Power
  Achsvermessung nicht möglich - Z06 zu tief Nasenmann 20 29.536 19.07.2019, 19:21
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
