Die Schlüsselfrage
Tongue
Zu meiner Vette habe ich glatt 2 Schlüssel bekommen. Auf einem steht A und der passt nur im Zündschloss. Auf dem 2. steht C und der passt bei den Türen, dem Zündschloss und dem Handschuhfach. Da diese Weichschlüssel nicht wirklich haltbar aussehen, habe ich mir bei Corvette America 2 Rohlinge bestellt. Heute war ich beim Schlüsseldienst und habe die 2 Rohlinge nach dem C Schlüssel feilen lassen. Sind nun absolut identisch. Die beiden neuen lassen sich im Zündschloß und im Handschuhfach drehen und schließen, aber bei den Türschlössern geht gleich gar nichts. Sie gehen ein wenig stramm rein, aber lassen sich nicht drehen. Irgendjemand eine Idee?
Achso: Und nein Zündschloss und Handschuhfachschloss sind nicht von den Plättchen befreit. haarsträubend
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Was meinst Du denn mit Schlüssel fürs Handschuhfach, 72 gabs das doch gar nicht,oder hab ich jetzt was falsch verstanden ?
Zum Schlüssel, bei mir ist einer für die Türen und einer für das Zündschloss Zwinkern
Zwinkern
Hi Frank, denke er meint das eine hinten bei den Klappdeckeln.
Gruß Wolfgang
Das kann man abschließen Waaas? Ist mir noch nie aufgefallen Engel
Tja, man lernt nie aus , Merci Wolfgang Prost!
was haben die neuen Rohlinge für eine Markierung?
Es ist nicht ausreichend die Zahnung der Schlüssel identisch zu machen, Mit den Buchstaben-Codes wird die Rohlingform - genauer die Vertiefungen längs des Schlüsselrohlings definiert. Wenn die nicht passen hast genau das Problem, das Du beschreibst. Der Schlüssel geht nicht oder nur stramm in das Schloss, lässt sich aber nicht schließen.
BTW: War mir neu, dass die Schlüssel bei Türen und Zündschloss passen. Dachte immer die eckigen Schlüssel sind für das Zündschloss die ovalen für die Türen und das mittlere Fach im hinteren Handschuhfach.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hallo Daniel
Wenn die Schlüssel nicht richtig ins Schloss gehen, hasst Du wahrscheinlich einen verkehrten Rohling.
Der Rohling geht immer ins Schloss, auch wenn er nicht gefräst ist.
Schaue den Schlüssel mal genau an, ob er auch richtig entgratet ist. Viellecht hängt da noch einer dran, einfach abfeilen dann sollte er passen.
Wenn der Schlüssel nicht ganz im Schloss ist dann lässt er sich auch nicht drehen.
Viele Grüße Elmar
Liegt wohl eher daran, dass ein Schlüssel ins falsche Schloß gesteckt wird.
War mir auch neu, dass der Türschlüssel ins Zündschloß passt.
Seit wann passt der Türschlüssel ins Zündschloß?
Hallo allemiteinander... ich hoffe ich "desillusioniere" jetzt niemanden... aber... bei mir paßt der Schlüssel mit dem eckigen Griff ins Türschloß und auch ins Zündschloß. Der Schlüssel mit dem runden Griff paßt für die Alarmanlage und das Schloß von der Reserverad-Mulde. Dann hab´ ich noch einen kleinen Metallschlüssel für den abschließbaren Tankdeckel.
Meines Wissens ist das alles original so... aber man muß (wie schon beschrieben) beim Bestellen der Schlüsselrohlinge auf den Buchstaben-Code achten... sonst passen die neu nachgefertigten Schlüssel nicht!
Gruß...
René
P. S.: Hier mal zwei Angebote zu Schlüsselrohlingen in Ebay...
https://www.ebay.de/itm/4-CHEVY-BUICK-PO...AChevrolet|Model%3ACorvette&hash=item5654303eb4
https://www.ebay.de/itm/4-CHEVY-BUICK-PO...AChevrolet|Model%3ACorvette&hash=item5653ee1958
Hallo René und die anderen,
das Owner Manual für ein 72er sagt hierzu was unten steht. Ich freue mich, wenn das bei Euch mit einem Schlüssel für Tür und Zündschloss funktioniert - ich wollte es wäre bei mir auch so. Insofern muss ich mich korrigieren - ein Schlüssel für Tür und Zündschloss gehört so - ist "correct". Für die Zündung passt bei meiner kein "C" Schlüssel, das Zündschloss wird getauscht worden sein.
Andreas  bow Tie
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 5.191 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
Heart Was ist die beste Reihenfolge um die Türe zu installieren? fkh 20 15.706 12.02.2014, 20:00
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wie bekommt man die Schrauben in den Rahmen für die Servozylinderhalterung? Günther-C3 14 11.446 04.01.2013, 23:28
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung hält nicht Günther-C3 19 19.524 27.05.2011, 00:08
Letzter Beitrag: redking
  Wo bekomme ich die kleine Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung her? Günther-C3 19 14.104 05.05.2011, 23:12
Letzter Beitrag: Grauwe
