Umfrage hintere Lampen
Ok in welcher Konfiguration habt Ihr die hintere Lampen? Habt jemand den Nebellicht hinten?
Bitte für Antwort :-)
Ich will es am liebsten so machen:
innere rote Lampen mit grüne Birne Orange blinken, inneren Teil Rücklicht (weiss)
zweite rote Lampen Bremslicht + Standlicht
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Du kannst bei den inneren (weißen) ehemaligen Rückfahrscheinwerfern eine gelbe / orange Lampe für die Blinker nehmen.
Grüne Birne die orange blinkt wird nicht klappen dumdidum
Hab ich übrigens ebenfalls exakt genau so gemacht.
Falls das eine zusätzlich nötige Kabel noch nicht gelegt wurde, es gibt da hinter dem Fahrersitz eine Durchführungsmöglichkeit.
Nebellicht hab ich nicht, Rückfahrscheinwerfer ist mit unscheinbarer kleiner LED beim Reserveradhalter versteckt
rote Lampe + grüne Glühbirne = orange Farbe?
thread
kannst es so machen,kostet nicht viel.Für den TÜV wieder die originalen einbauen in 10 min.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
habe jemand so Umbau Link auf wie es ist normalerweise gemacht? Habe hier gesucht aber nicht gefunden. Besonders interessiert mich wie haben die getrennt die Bremse und Blinker Funktion, die ist bei Amis typisch zusammen, oder?
thread
Andy, die Bubbles sind die schönsten, hatte ich auch, und kein TÜV machte Ärger.
Gruss RainerR
RaRo
ich finde die originalen ganz toll (mit Chromrand). sind leider in schlechtem Zustand und muss ich neue kaufen oder andere Lösung finden.
thread
ja Rainer,find ich auch.
Mann könnte aber auch noch zwei äussere zu den originalen dazu bauen,somit hätte mann auch 4x Brems-und Rücklicht in rot mir ein paar Kabelverlängerungen.
Habe noch zwei originale äussere liegen,fehlen nur die Fassungen.
beim inneren ist nur der weisse Bereich zu beleuchten, der Rest ist nur Reflektor
daher nur orange Lampe unter weißem Glas vom Rückfahrscheinwerfer
Bremse und Blinker haben natürlich 2 getrennte Kabel, die man dort trennen kann.
Bremslicht holt man direkt vom Bremslichtschalter beim Bremspedal, 1 zusätzliches Kabel nach hinten gelegt und damit beide Bremslichter versorgt. Fertig. Yeeah!
naja aber was dann mit dem Rückfahrtlicht? Ich will kein zusatzliches Schweinwerfer Kopfschütteln
Also original sind die beide Kabel gehen bis hinten und sind am Stecker zusammen gebaut? Dann brauche ich es nicht von Pedal zurückliegen, oder?
thread
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.215 22.12.2025, 19:23
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 6.280 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 27.915 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 22.347 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lampen Blinker usw.... Murphy0515 13 13.439 14.06.2019, 18:21
Letzter Beitrag: flashy
