C3 Familienprojekt Vallerie
Gefunden
Auf dem Bild unter der 0 vom Drehzahlmesser, allerdings wie gesagt am Lenkrad direkt hinter der Hupe
[Bild: 11781437sy.jpg]
Bug
danke Euch, hat funktioniert. Also wieder eine Sache die bei mir funktioniert! Augenrollen
Dann habe ich dank 454big2 gefunden dass die Geräusche vielleicht kommen von Handbremsensystem kommen. da ist ein abgeriebene Zahn in die Transportrolle/Rad vielleicht ist es davon. Naja werde ich noch beobachten währen nächste Probefahrt.
Thermostat ist da, aber wahrscheinlich nicht geht da den Motor läuft zu kalt. Aber dass war so wie so ne Sache die ich präventiv ersetzen wollte.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
nochmal zum Fensterheber.
at geran: stimmt, nur das große ist aus kunststoff, das kleine für die Schere ist metall.
Versuch doch mal ob Du das Fenster wenn es zuzusagen ganz oben ist von hand weiter noch oben bewegen kannst. Dann würde der Zahlkranz der Schere sozusagen "aushängen".
Das geschweisste aufflexen würd ich erst wenn ich genau wüsste was da los ist, das wurde sicher nicht gemacht weils einfacher ist als 3 Schrauben reindrehen.
ist das auf beiden seiten gleich gemacht? wenn nicht kannst Dir das ja mal anschauen wie es sein sollte.
herbert
herbert
Hi Herbert,
also ich kann das Fenster in Hand hoch heben, und er haltet da aber nicht kräftig genug. Da sind einige Zähne auf dem Kranz Hebel gebrochen.
Auf die andere Seite habe ich das Tapezierung nicht unten aber dort es funktioniert und wenn ich von oben anschaue es sieht relativ neuwertig aus.
Gerne schick mir bitte Bilder wie es aussehen soll falls hast Du (oder Jemand) es vorhanden.
Weiss auch nicht warrum es geschweisst war. Das Schweisspunkt ist aber auf zwei (von drei) Stellen gebrochen.
LG,
thread
thread
Hallo thread
Es ist wahrscheinlich der Zahnkranz warum Dein Fensterheber nicht funktioniert.
Ich habe das problem auch gerade. Mein Fensterheber geht nur ein kleines stück hoch, dann geht nichts mehr.
Hatte das ganze Gestänge rausgebaut um da mal nachzuschauen, und da fehlen einige Zähne vom Zahnkranz. Ich habe die jetzt bei Corvette America bestellt, und warte noch auf die Teile.
Zum Ausbau musst Du zuerst die Scheibe ausbauen, dann bekommst Du das Gestänge raus.
DURCHHALTEN das wir Schon.
Viele Grüße Elmar.
das größte problem wird wohl der angeschweisste Motor sein. Erst mal klären warum der geschw und nicht angeschraubt ist.
Herbert
den Motor musst Du nicht dazu ausbauen, es sei denn er ist kaputt - dann muss er raus.
Viele Grüße Elmar.
Hier ein paar Bilder zur Tür
hier noch mit der Folie darüber.
Hier an der Schraube ganz links sitzt dieses Filsteil mit welchem man das Spiel der Scheibe einstellen kann.
