rear compartment - Scharniere
Hei! Bin am erneuern vom rear compartment - Rahmen. Werde die verrostete Leiste, die hinten aussen liegt gegen eine in Alu ersetzen. Bin am montieren von Edelstahl - Scharnieren. Da die alten Scharniere nur schlecht oder gar nicht befestigt waren, weiss ich nicht wie die neuen befestigt werden. Die Løcher stimmen schon ueberein, aber sollen hier Schrauben oder Nieten hin. Sollen sie in die aussen liegende Leiste hineingeschraubt werden? Hat jemand vielleicht ein Foto von dem Teil?
Gruesse,
Marius Burnout
ich greif mal hier das alte Thema auf.
Die Original Nieten habe ich ausgebohrt, weil ich einen neuen Rahmen einbauen wollte. Nun wollte ich Blindnieten verwenden, um die Scharniere wieder mit dem Rahmen zu verbinden, musste allerdings feststellen, das die Nieten zu sehr auftragen, entweder kriege ich die Doors nicht mehr zu, weil die Scharniere an den Blindniet anstoßen oder ich kriege den Rahmen nicht in die vorhandene Öffnung. Hat das jemand schon mal gemacht? Frage
Andere Nietarten, Schrauben mit geringer Kopfhöhe und schmalen Muttern? Hilfe!!
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Habe das vor einiger Zeit gemacht aber fuer die Scharniere in die Klappen selbst habe ich kleine Schrauben mit Senkkøpfen verwendet. Weiter nach hinten ging das bei mir gut mit Popnieten. Habe dafuer Edelstahlscharniere verwendet, alles andere ausser der Rahmen fuer die Klappen alt belassen + renoviert.
Die Verstaerkungsleiste aussen von hinten aus dickem Aluminium habe ich in der Mitte geteilt, damit bei Karosserievibrationen gas GFK nicht wieder ausleiert und die Nieten mit breiten Unterlegsscheiben + Epoxy befestigt. Hælt schon 7 Jahre.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
hast Du davon vielleicht mal ein Bild? Meine Scharniere sind auch ausgerissen. Ich möchte neue einsetzen.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
  Rear Spring Hanger Kit Amadeo 9 2.878 10.03.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Amadeo
  Scharniere C3 Collector Edition baengjo 7 3.189 03.02.2026, 10:45
Letzter Beitrag: baengjo
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 2.475 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Collector Edition Heckscheiben-Scharniere mamoto 28 17.295 27.01.2023, 12:42
Letzter Beitrag: mamoto
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 2.911 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
