suche gutachten für TT II 17"
Hallo @ all,
suche für meine TTII Felgen 17" *8 ein Gutachten für den Tüv, da ich von der eingetragenen Reifengrösse 255/50 * 17 auf 255/45 * 17 umsteigen will.
Hat jemand zufällig eine Briefkopie oder so ein Gutachten zur Hand?
Bin auch für jeden Hinweis dankbar. reicht eventuell auch die Stempelung der Felgen beim TÜV?
Lothar
keiner hat ein Gutachten?
Hier hatten doch schon einige die Felgen eingetragen, oder täusche ich mich?
Lothar
Ging früher ohne Gutachten.
17"?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
@ Molle
Auf Nachfrage beim TÜV sind jetzt bei einer Ändrung die Felgen nach deutschem Recht zu belegen, d.h. mit Festigkeitsgutachten.
Die reifengröße 255/50 x 17 wurde bei der Erstabnahme in Deutschland ohne Gutachten eingetragen.
Siehst Du da noch eine Möglichkeit?
@fkh
ja, 17". Gibt ein wesentlich besseres Fahrverhalten.
Lothar
Ohne Gutachten geht heutzutage gar nichts mehr, und das ist auch gut so,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn Dir eine Kopie für TT2 in 8x18 (vorn) und 10x18 (hinten), allerdings für eine C2, reicht, gib kurz bescheid. Sende Dir dann den KFZ Brief.
Evtl. läßt sich der TÜVler drauf ein, sind ja identische Fahrwerke von 1963 bis 1979.
Bleib besser bei den 50ern, die 45er sehen auf der C3 wegen der geringeren Flankenhöhe sehr bescheiden aus (Flankenhöhe: 60er 127,5 mm; 45er 114,7 mm; Original 255/60/15 153 mm). Zudem weicht der Tacho dann um -3,7% ab.
Wenn Dir als Eintrag 255/45/17 hinten mit 235/45/17vorne hilft, kann ich Dir eine alte Briefkopie schicken.
Greets
Hermann
@ Frank
@ Herrmann
Erst einmal vielen Dank für euer Angebot. Bezüglich anderer Fahrzeugbriefeinträge hat der befragte TÜVler mir erst mal keine Hoffnung gemacht.
Bin momentan mit dem uscartuev.de aus Jüchen in Kontakt. Hoffe, daß das was bringt.
Falls sich noch was anderes ergibt, würde ich gerne auf Euer Angebot zurückkommen.
Lothar
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 22.513 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.429 08.04.2025, 09:39
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 2.432 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 4.241 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 14.176 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
