Lenkrad geradestellen
bei meiner C 3 steht das Lenkrad leicht schräg, ca. 5°,
Sonst fährt sie gut gerade aus.
Wie kann man die Spurstangen verstellen?
Ich habe das vor vielen Jahren schon an anderen Autos gemacht, da hatten die Spurstangen einmal Links und einmal Rechtsgewinde, war also einfach zu machen.
Ist das bei der Vette ähnlich?
Die Spurstangen haben Klemmschellen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Klemmschellen sind eben nur Klemmschellen. Einfach losmachen und dann kannst du drehen, wie du beschrieben hast. Kann aber sehr schwergängig sein.
Hallo Udo,
natürlich kann man wie beschrieben die Spurstangen nachstellen... aber, es kann auch sein, daß das Lenkrad mal demontiert und mit einem Zahn Versatz wieder montiert wurde. Bei meiner war das so und mit einem Zahn in die richtige Richtung stand das Lenkrad wieder perfekt gerade.
Wenn die Fahrwerks-Einstellungen (Spur, Sturz und Nachlauf prinzipiell stimmen - Reifentragbild!?!?! - würde ich das mit dem Lenkrad als erstes probieren!
Gruß...
René
Wenn Du das Lenkrad um einen Zahn versetzt, dann kann es natürlich passieren daß das schon zu viel
war, und das Lenkrad dann in die andre Richtung schief steht. Dann hilft nur Lenkrad gerade stellen
und Spur vermessen und einstellen,
Gruss RainerR
RaRo
Das Lenkgetriebe hat eine Mittelstellung, in der das Lenkspiel konstruktiv bedingt am kleinsten ist. In dieser Position sollte das Lenkrad gerade aufgesteckt sein UND die Vorderräder nach vorne zeigen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine die Mittelstellung ist auf der lenkradseitigen Welle markiert. Falls nicht, muss das Lenkgestänge ab und die Mitte zwischen beiden Endpunkten gesucht werden.
Wenn du das Getriebe auf genau ittig setzt und das Steuerrad dann nicht mittig steht, muss man leider an den Strutrods die Feineinstellung taetigen, auch wenn dadurch das Getriebe leicht ausser mittig zu stehen kommt.Wir reden von sehr wenigen Graden hier, 1/2 Lenkradverzahnung oder weniger.
wieviel Zähne hat denn die Lenksäule, bzw. wieviel Grad macht ein Zahn aus?
Wie wird das Lenkrad abgeschraubt?
Udo
Udo
Wie viele Zähne? Grübeln
Um die Narbe um einen Zahn zu versetzen:
1. Hupenknopf demontieren
(ist nur gesteckt)
2. Lenkrad abschrauben
(6 Schrauben)
3. Mutter der Narbe abschrauben
4. Narbe mit kleinem Abzieher
abziehen (Dazu sind im Inneren
der Narbe die 3 Öffnungen zu
benutzen!
anschließend in der gewünschten Position
wieder aufstecken und …
(Wenn das Lenkrad ab ist, erklärt es sich
von selbst!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
braucht es da einen speziellen Abzieher?
Trotzdem wieviel macht ein Zahn aus?
Es kann ja sein das ein Zahn verstellen reicht und ich nicht an den Spürstangen rumdrehen muß.
Udo
Udo
(ist nur gesteckt)
(6 Schrauben)
benutzen!
von selbst!)
Gut erklärt, die Demontage, aber die Frage nach den Zähnen ist nicht unberechtigt.
Um das Lenkrad um 5 Grad zu versetzen, muss die Verzahnung schon 72 Zähne haben. Hat es zum Beispiel nur 36, steht das Lenkrad bei Versetzen um einen Zahn 5 Grad in die andere Richtung schief.
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 27.952 15.09.2025, 13:12
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 3.282 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 12.492 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 11.865 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 6.023 12.04.2022, 16:00
