mechanische Benzinpumpe
Guten Morgen,
nur eine kurze Frage.....?
Wie macht sich eine defekte Benzinpumpe bemerkbar?
Viele Dank
Gruß Markus
Indem sie kein Benzin fördert!
Oder meinst du die Symptome wie Ruckeln, schlechte Gas Annahme, Leistungsloch bei steigender Drehzahl, Undichtigkeit schlechtes Anspringverhalten und solche Dinge?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hi Goofy,
ja Symptome eher in die Richtung bzw. wenn da was undicht ist.....? kann es zu höherem Verbrauch einhergehen?
Hallo Markus,
wenn die Membrane hin ist und dir dein "Mehrverbrauch" ins Motoröl läppert, dann hast du ein ganz anderes Problem...
Lass mal deinen rechten Fuss untersuchen, der ist meistens das Übel bei hohem Benzinverbrauch - wenn mit der Zeit nämlich schwer wird... driver
Peng ond wieda wech...
Meiko
Burnout
Keep the rubberside down
Mensch Meiko.....
lange nix gehört....alles gut bei Dir??
Ja danke für die Info...ja im Alter kannst Du den Fuß eben nicht mehr so richtig oben halten haarsträubend
somit scheint mein Problem gelöst Feixen
Gruß Markus
Alles klar... Danke
Nee sag mal, von wieviel Mehrverbrauch sprichst du denn - jetzt plötzlich oder wie bemerkt?
....na bemerkt beim tanken Idee
also wenn ich normal rumfahre(Stadt 50%,Land 40%,Bahn 10%) dann laufen halt 20 Liter durch....
das ist neu......sind ca. 3 Liter mehr als letztes Jahr mit gleichen Konditionen....
Dann muss man schon mal danach schauen, denn selbst 17 Liter sind zuviel!!!
Ich bin ja ein ACP-Mann aber die Reise nimmt ja nicht jeder auf sich, dann gibt es doch nur den Renz oder?
Nur 20? Wie machst Du es ? Ich denke meine nehmt mehr auch wenn rollt mit Motor aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
aber ernst: falls das Öl stinkt nach Benzin, dann ja.
Bin gerade da auch die Pumpe wechseln...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
ok.....danke Euch...
nein das Benzin stinkt nicht nach Sprit......werde mich mal um den Vergaser kümmern...
Gruß Markus
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 5.712 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 4.600 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 3.149 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 4.937 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 10.791 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
