Wie Tachowelle am Tacho lösen ?
...oder hatte das Fahrzeug früher Tempomat?
Dafür gäbe es doch den Abzweig in der Tachowelle
Du meinst bestimmt die seltene Option "speed warning", die es 69 gab.
Das war jedoch kein Temponat im eigentlichen Sinn, sondern man konnte mit dieser Welle eine zusätzliche Nadel am Tacho auf eine bestimmte Geschwindigkeit einstellen. Bei Überschreiten dieser eingestellten Geschwindigkeit wurde ein Warnton (buzzer) aktiv. Zwinkern
Roter Pfeil : Welle für "speed warning"
Gelber Pfeil : Rücksteller "Tagesmeilen"
[Bild: 14567265ek.jpg]
Die zusätzliche Nadel "speed warning"
[Bild: 14567266mj.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi
Nee mein Tacho hat keine 2. Nadel.
Das müsste dann der Rücksteller sein.
Muss man den drücken oder drehen?
Knopf oder so fehlt da bei mir.
drücken
und wenn die Welle lose rumbaumelt, die oder besser der Rückstellknopf kommt in den Halter, in dem auch die Fussraumbeleuchtung sitzt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=76293&sid=]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Ja der Halter hängt noch mit drann
Ist aber irgendwie abgebrochen (das Teil wo der Haletr angeschraubt war aus Plastik)
Aber der Knopf fehlt ganz. Schaut nur noch ein Stück 4 Kantwelle raus nach dem Halter.
Das Teil kostet ca. 70 USD, dafür könntest Du eher was kreatives bauen
[Bild: item_29073.jpg]
# 29073 1968-1977 Trip Odometer Reset Cable.
z.B. bei corvetteamerica
Den Knopf gibt es einzeln um die 3 USD bei den üblichen Dealern. Ein neuer Halter um die 15 USD.
@Winfried: Hast meine PM gelesen?
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas
habs eben gesehen
werde morgen überweisen
Dr. Seltsam? Leider unbekannt.
  Retainer Tachowelle C3 1976 Raimund 2 1.761 01.06.2026, 21:18
Letzter Beitrag: Raimund
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.738 09.05.2026, 19:08
  Tachowelle erneuern Max Power 1 2.099 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 14.369 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 13.944 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
