Blinker defekt...
Hallo alle zusammen.
Eine Frage für meine C3 (1968): Warnblinkanlage funktioniert einwandfrei, aber die Blinker als solches nicht.
Was könnte das Problem sein? Separate Sicherung defekt???
Danke für Eure Antworten.
Hallo Christian
Du solltest ein Blinkerrelais und ein Warnblinkrelais haben.
Du hast übrigens Deine Frage im C1 Form platziert. Es könnte sein, dass Du dadurch weniger Anworten bekommst.
Vielleicht hat ein Admin Erbarmen und platziert den Tread um?
Hi Christian
Im Fussraum über dem Sicherungskasten sollte Dein Warnblinkrelais sein,
Das Blinkerrelais sollte sich unter dem rechten Dashboard, hinter der Mappocket, neben dem
Schlauch der von hinten auf dem Luftauslass (Kugel) steckt sein.
Mal suchen und dann messen.
Ich gehe davon aus, dass Du Deine Sicherungen schon geprüft hast (nicht nur Sichtkontrolle, sonder messen). Sonst wäre das eigentlich Massnahme Nummer 1
Danke für Deine Antwort winfried.
Nein, die Sicherung hab ich noch nicht überprüft.
Gibt es denn eine separate Sicherung für Warnblink und Blinker - weil sind doch die selben Blinklichter?!?
Hilfe!!
Ich vermute, Du hast diese Fusebox. Die ist links unten im Fussraum
über/links neben der Pedalerie
[Bild: D7CF8225-D282-4940-B83938DD5C14709C.jpg]
Das runde aufgesteckte Relais sollte das Warnblinkrelais sein.
Ich empfehle Dir einfach alle Sicherungen zu kontrollieren.
Scahdet doch nicht?
Das Blinkerrelais findest Du hier
[Bild: DSC02755.jpg]
Hallo Winfried.
Wo genau ist das Relais?
Grüße Hallo-gruen
Ach so. Ich hab da mal die drei Lichterchen (rot/grün/rot) eingemalt.
Es leuchtet bei mir das mittlere. Was hat das zu bedeuten?
Grüße Hallo-gruen
Das rot eingekreiste ist das Blinkrelais an den pink farbenen Kabeln.
Die kleinen Lichter sind die Lichtindikatoren, wurden bis '71 verbaut. Die vorderen sind für die Leuchten vorne die hinteren für hinten (steht ja eigentlich auch dran). Funktionieren über Lichtleiter und sind deswegen oft defekt oder wurden umgerüstet.
https://www.ebay.de/itm/Corvette-OEM-Shi...23256b272f
Die mittlere ist glaube ich die Kennzeichenbeleuchtung.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1077052
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Ah, Supi. Danke. Dann weiß ich ja Bescheid.
Wo kann man solche Sicherungen und Relais nachbestellen (online)?
Sind die Relais nur zum anstecken an die Kabel oder ist das aufwendiger?
Frage
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 1.279 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Lautsprecher defekt Wittgensteiner 29 11.051 17.02.2026, 11:21
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.946 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.565 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 3.286 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
