Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Kannst du mir das bitte erklären, Werner?
Gruß, Robert
Themen: 20
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016, Silber
Baureihe (2): Mitsubishi Lancer 2.0
Baujahr,Farbe (2): 2010, silber
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2008, schwarz
Zitat:Original von UncleRobb
Ich habe mir von einer GM Vertragswerkstatt nach Anweisung von GM auch Auswuchtgewichte auf die vordere Stoßstange kleben lassen. Das hat damals, als ich noch die Goodyears fuhr, auch funktioniert.
Jetzt mit den Pirelli PZero ist das Problem leider wieder da. Vielleicht lasse ich auch mal Ausschäumen.
Hallo Robert
Das hat wohl eher mit den Pirelli zu tun und nicht mit den Auswuchtgewichten (vgl. u.a. den Thread "Reifen" und ältere gleicher Art).
Seit der Anschaffung meiner C6 im Jahre 2008 hatte ich über Jahre das Problem mit der Airbagleuchte, welche sich ab etwa 250 km/h meldete. Die Lösung hiess Ausschäumen oder Auswuchtgewichte montieren.
Mit dem Kauf der Falken FK 452 (Originalgrössen) hatte ich zusätzlich das Problem, dass das ASR abriegelte. Als Lösung wählte ich Ausschäumen und gleichzeitig wechselte ich wiederum auf Michelin PS 2. Seitdem, d.h. seit zwei Jahren, habe ich nun endlich Ruhe.
Freundliche Grüsse
Reto
Themen: 18
Baureihe: C6 Competition QP
Baujahr,Farbe: 2009, Snakeskin Green
Kennzeichen: MA-D
Okay, wenn ich euch richtig verstehe geh ich nun ne dose Bauschaum kaufen, halte fleißig in die Löcher am vorderen Querträger rein und dann ist alles wieder gut?
Grüssle Daniel
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Einfach ausgedrückt -> JA
Mann sollte aber den "RICHTIGEN" Bauschaum verwenden und in die "RICHTIGEN" Löcher schäumen
Frag am besten jemand, der sowas schon mal gemacht hat
Nr. 30
Themen: 18
Kennzeichen: MA-D
Ach, das wird schon
Brunnenschaum und rein in den Träger.....ich muss mal mein Endoskop ausmotten und in den Träger schauen durch welche Öffnung man am besten ran geht
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Grüssle Daniel
Themen: 52
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017, weiß
Kennzeichen: WN-UB
hier die versprochenen Antwort. War heute beim Kundendienst, und habe das Problem angesprochen.
Wie das immer so ist, war der Fehler natürlich schon seit Wochen nicht mehr aufgetreten  . Problem war aber in der Werkstatt bekannt  , und man hat vorsorglich ein Kontaktmittel an den Stecker beider Sitze gemacht;
war irgendeine Creme. Falls das Problem wieder auftaucht muß dann eventuell der Stecker gewechselt werden.
Peter
Themen: 52
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 71, mulsanne blue
Kennzeichen: C2 Coupe
Baureihe (2): 67 goodwood green
Baujahr,Farbe (2): C6 Cabrio
Kennzeichen (2): 427 arctic white
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 95 dark red metallic
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
bei mir war das Kabel unter der Sitzschiene eingeklemmt!
Und wer hat es gesehen? Wer hat es korrigiert?
Unser aller Molle!
Danke nochmal
Peter
Themen: 55
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1968 LeMans Blue
Baureihe (2): 1987 Grün
Baujahr,Farbe (2): 2CV
Baujahr,Farbe (3) : Ab 2018 Tesla3
Hallo Peter
wollte mal nachfragen ob das Problem mit der Airbag Kontrolle Leuchte noch mal bei dir aufgetreten ist. Es sind ja jetzt schon fast zwei Jahre her. Habe seit einigen Wochen das gleiche Problem. Stelle ich den Sitz nach vorne oder hinten geht sie aus aber in meiner Sitz Stellung isse halt meistens an...und nicht mehr so schnell aus wie vorher.Als es das erste Mal aufgetreten ist, musste ich den Sitz nur 2-3 mm weiter nach hinten oder nach vorne stellen dann ging die Lampe aus....jetzt muss ich mehr jonglieren.
Gruß an Ute
Jürgen
Themen: 55
Baureihe: C3 Cabrio
Irgendwie bin ich zu blöd....habe gesehen das 2 verschiedene Peter geantwortet haben.
Ich meine Peter c6
Themen: 2
Baureihe: c6
Baujahr,Farbe: blue
Hallo.
Das Problem hatte ich auch,Werkstatt hatt Paste auf die Kontakte gemacht.
Problem ist wieder aufgetaucht.Vor ca 1,5 Jahren habe ich den Stecker (den Gelben)unter dem Sitz auseinander gezogen
(Batterie zu erst abklemmen und eine Zeit warten)dann habe ich die Kontakte ein wenig !! gebogen,seitdem nie mehr das geringste Problem.
Mfg.
