Stabbi vorne
Noch mal Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir sagen ob der Stabbi hier richtig montiert ist ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Ja
Na ja, so wie das 2te Teil von oben, direkt unter dem Stabi ausser mittig sitzt, würde ich auf Nachbesserung plädieren. Am unteren Ende sitzt auch ein Dämpfer unter der Aufnahme, oder beide darüber? Das wäre dann nicht richtig. Kann ich leider nicht erkennen.
Lothar
Genau wegen der Verschiebung des 2. Dämpfers dachte ich an eine evtl. falsche Montage.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Passieren kann da nichts, aber das untere Poly sieht schon aus, als ob es kaputt wäre.
hallo,
sieht mir aus wie stabi falschrum eingebaut, der untere gummi wird dadurch weggedrückt.
das flache stabi-ende mit dem auge sollte etwa 90° zur pendelstütze haben, wenn das auto geradesteht.
gruß f
Sieht bei mir nicht anders aus,
was aber nicht heißt das der Stabi richtig herum ist.
stefan
Ich find, bei Dir sieht das deutlich harmloser aus als beim TO... Da steht das Stabi-Auge ja bald 30 Grad nach oben weg?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
Das Stabiauge steht bei beiden 30 GRad nach oben-
Beim Threadsteller ist der untere Poly aber rausgedrückt, als ob er gerissen wäre und rausflutscht.
Gummi, wie bei Stefan scheint das 30 Grad abstehende Stabiauge besser auszugkleiochen, wie das härtere Poly, das weniger nachgibnt und wohl deshalb sich wegdrückt.
der TO hat ne fast doppelt so lange Koppelstange drin dumdidum
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.113 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.663 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.788 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 3.486 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 10.179 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
