Fensterheber langsam
Moin!
Sagt mal, nach dem Winter ist mein el. FH auf der Fahreseiter deutlich langsamer geworden und hat merklich Schwierigkeiten, die Scheibe gegen die Dichtungen zu schließen...
Schnelles Fehlerraten: macht der Motor langsam die Grätsche, hat die Feder Spannung verloren, oder müssen die Schienen nur einfach mal gefettet werden???
Vielen Dank für das Teilen Eurer Erfahrungen!
Im Stand ohne Motor? oder beim Fahren?
Ich hab alles gemacht, Neu gefettet usw. Zudem hab ich noch ein Problem mit dem Kabelbaum.
Letzlich habe ich die FH auf Relais umgebaut, jetzt sausen die wie Raketen rauf und runter
herbert
Nee nee, schon mit Motor an (an der Bord-Spannung sollte es also "eigentlich" nicht liegen können - oooder?)
Ich will das Problem auch erst nur mal "theoretisch eingrenzen", bevor ich die Tür-Panel abnehme...
Und wie gesagt: es kam über Winter... Letztes Jahr schnurrte noch alles und die Fenster gingen ruck zuck rauf und runter. (Davon ganz abgesehen, soll das System auch orischinoool bleiben...)
Entweder Motor verharzt oder es kommt zuwenig elektrischer Saft an. Um eine Demontage der Türverkleidung kommst Du nicht rum.
Ich gehe davon aus, niemand hat in letzter Zeit am Auto gearbeitet und dabei die Führungsstangen verbogen/verstellt(?).
Möglicherweise ist die Feder gebrochen!
Wie Frank schon schreibt wirst du das Problem ohne Demontage der Verkleidung nicht lösen können!
Piti
Nein, Frank - es sei denn, die Wichtel sind in meine Garage eingebrochen und haben sich an meinem Schätzchen zu schaffen gemacht... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber okay, Ihr bestätigt, was ich mir ohnehin schon so an Möglichkeiten ausgemalt hatte...
Also montiere ich demnächst mal das Panel ab!
Danke für Eure Hinweise - und wenn Ihr noch mehr auf Lager habt, gern her damit! Yeeah!
Es kann auch an den Schaltern in der Handbremskonsole liegen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, dass die Motore teilweise ganz ihre Funktion verweigerten. Steckerkontakte an den Schaltern gereinigt und alles war wieder gut.
Gruss Uli Hallo-gruen
auch ich tippe auf eine "gebrochene" Feder!
Friedel
Friedel= 100 Punkte! Hallo-gruen
Der Meinung bin ich auch. War bei meiner auch gebrochen, so dass sich die Scheibe sehr gequält hat.
Stingray nimm die Türverkleidung mal ab und Du wirst zu 99% eine gebroche Feder finden... dumdidum
Viel Erfolg!
Didi
CCHH
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Danke - noch mal! Yeeah!
  Elektrische Fensterheber mike1967 7 2.301 08.04.2026, 16:31
Letzter Beitrag: kalle1
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 3.164 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 4.740 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 9.385 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fensterheber auf einmal ohne Funktion Rollo-Andi 1 4.814 25.06.2018, 18:18
Letzter Beitrag: Oeli
