Nebelscheinwerfer undicht
Die Nebeler kannste reklamieren, du bekommst neue.
Tommy: Aber doch nicht, wenn das Auto schon 5 Jahre alt ist.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hi, ich hab noch 2 gebrauchte. Beide sind dicht. Kannst du für 100 Euro haben.
Ich sehe gerade, dass ich Unsinn geschrieben habe:
Zitat:Original von UncleRobb
Das rechte Nebellicht funktioniert noch (und ist auch dicht)
Ich meinte natürlich das linke.
Ich habe mich verguckt. Wenn Franks 2010er GS noch keine 3 Jahre zugelassen war, kann er sich den undichten Nebelscheinwerfer natürlich auf Herstellergarantie ersetzen lassen.
Danke für den Hinweis. Meine ist aber ein US-Import. Daher keine Garantie auf undichte Nebler.
Ich habe den Nebelscheinwerfer aber letztes Wochenende ausgebaut und abgedichtet. Der Reflektor war noch in Ordnung.
Ich hoffe, jetzt bleibt das Wasser draussen....
Danke Frank, jetzt ist es geklärt. Wir haben kürzlich versucht, meinen rechten Nebelscheinwerfer mit Silikongummi abzudichten. Bei der Wagenwäsche beschlägt das Glas aber immer noch von innen, auch wenn es nicht so schlimm wie vorher ist, und es trocknet leider nur sehr langsam ab.
Du mußt mal schauen, das die Feuchtigkeit auch raus ist.
Sonst beschlägt er immer wieder.
Am besten Birne raus und mit der Öffnung nach oben auf die Heizung legen.
Aber nicht zu heiß.
Im Scheinwerfer war ungefähr 1 cm3 Wasser. Das haben wir mit Pressluft gesammelt und mit einem Tuch aufgesogen. Natürlich könnte so noch etwas Wasser zurückbleiben.
Aber sollte das Wasser nicht nach und nach durch die Membran verdunsten? Im Betrieb müsste der Scheinwerfer durch die 42-Watt-Lampe außerdem gut warm werden.
Warme Luft steigt nun mal nach oben.
Und wie soll die raus wenn oben kein Loch ist?
Also bilden sich oben Tropfen die bei Temperaturunterschied wieder Beschlag bilden. Idee
Die Feuchtigkeit bleibt trotzdem drin, die kann wie Ingo schon sagte, nicht raus.
War doch bei mir genau so. Jetzt habe ich zwei neue von Ingo eingebaut OK!
Danke noch mal an Ingo Großes Grinsen
  Nebelscheinwerfer alternativer Ersatz ? Z06FAN 30 19.030 20.06.2024, 12:59
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Gitter statt Nebelscheinwerfer VettTony 5 4.111 20.04.2024, 17:49
Letzter Beitrag: custom66
  Servoleitung, Servodruckleitung undicht Planeto 7 9.232 21.11.2022, 20:22
Letzter Beitrag: Z06FAN
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 3.486 18.11.2022, 21:37
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 4.094 24.07.2022, 12:59
