verbastelte Hinterachse
Zitat:Da der Mc Burnie nur um 1970 herum gebaut wurde, nehme ich an, daß der Rahmen von der C3 ist?
Woran siehst Du das ?
Ich denke die Bausätze wurden bestimmt bis in die 90er verkauft wenn nicht sogar noch länger. Und da der Differentialträger von einer späten C3 stammt, tippe ich auch auf ein späteres Baujahr .
stefan
besten Dank an stingray 427 für den Tip zum Einstellen von mehr Bildern - hier sind sie
[Bild: 15010276im.jpg]
[Bild: 15010277ip.jpg]
[Bild: 15010278kk.jpg]
[Bild: 15010279wn.jpg]
[Bild: 15010280hw.jpg]
[Bild: 15010281by.jpg]
[Bild: 15010282ns.jpg]
[Bild: 15010283ev.jpg]
[Bild: 15010284jf.jpg]
[Bild: 15010285ct.jpg]
und an stefan:
in den Papieren srteht:
Erstzulassung 07/1969,
Typ: Daytona 365 GTS,
Hersteller: General Motors - GMC (USA)
Ident-Nr.: 194379S704763
mein Auto ist ein MC-Burnie Nachbau des Ferrari Daytona auf der basis einer Corvette Stingray
...mit ein bisschen Übung bekommt man die Bilder auch etwas größer...
[Bild: 15010952gc.jpg]
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Uwe, da stimmt was nicht mit deinem Zündzeitpunkt.
und wie macht man das?
picr.de
Bilder hochladen, kannste bis 10 Stück hintereinander, dann die links, die nach dem hochladen da stehen, direkt in Deinen thread reinkopieren. Alles klar?
Gruß Robert
Einstellen der Pixel-Grösse nicht vergessen, 800 Pixel sind perfekt. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von lambda
Wenn es das nirgendwo gibt (vielleicht bei irgend einem anderen amerikanischen Auto? - wer hat einen Tip?), suche ich eine sehr lange Tochowelle (ca. 200 cm) mit am Tacho 5/8" UNEF, am Automatikgetriege 7/8" UNEF.
Jörg
Bei CA nach Artikelnummer 0277 suchen, Tachowelle ist 72 inch (183 cm) lang. Aber bitte vorher die Anschlüsse noch einmal prüfen!
Ansonsten einmal die Ergebnisse dieser Suche durchlesen, ist bestimmt etwas dabei Idee
Gruß, Sigi
Edit wegen Anschlüsse und Erweiterung Suche.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 82.962 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.598 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 8.535 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.177 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.343 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
