ECU zurücksetzen
kann mir jemand sagen wie ich das/der/die ECU zurücksetzen kann?
Ich habe neue O-Z Räder mit neuen Sensoren am Fahrzeug und mein
ATEQ VT 15 erkennt sie nicht
Besten Dank an alle die Rat wissen
Jutta
Hallo Jutta,
fahr mal ein Runde um den Block, danach sollte das VT 15 die Sensoren erkennen. Wenn diese neu sind und die Räder damit noch nicht gefahren wurden, schlafen sie noch. Die Arbeitsfolge zum anlernen der Sensoren kennst du?
Ralf
Da es im C5 Technikbereich steht: (stand. Danke! JR)
Das geht bei der C5 nur mit einem Magnet
Hallo Jutta,
schau dir mal das Video an:
TPMS Reset
Danach sollte es keine Probleme mit der Einstellerei geben.
Knut
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren,
aber aufgehört haben zu leben.
[Bild: Corvette_hinten_400.jpg]
Hi Knut,
Danke für Deine Mühe aber das funzt bei meinem Auto nicht.
Die C6 hat die FOB Training Funktion nicht -oder,auch möglich- ich kann sie nicht finden
Ciao
Jutta
Hi Jutta,
uuups, du hast ja ne C6. Dann schau mal hier
Knut
Danke, habe ich alles schon gecheckt. Bringt mich nicht wirklich voran.
Das Problem ist, die nicht mehr vorhandenen bzw.
in den alten Rädern verbliebenen Sensoren aus dem System zu kriegen.
Im Display kann ich nach wie vor den Reifendruck der DEMONTIERTEN
Räder ablesen..........!!!!! Die neuen Räder inkl.der Sensoren werden
komplett ignoriert
komplett ignoriert
Das heisst, die demontierten Räder müssen dann direkt neben dem Auto stehen...!?
Ich würde versuchen, die neuen Räder in einigem Abstand zu den demontierten anzulernen.
Das dürfte für den Anlernprozess eigentlich egal sein....
Wichtig ist erst mal in diesen zu gelangen... Die TPMS werden dann gezielt mit dem ATEQ angesprochen, dabei ist es egal ob noch andere Räder in der Nähe sind - natürlich sollten die nicht direkt neben den montierten Rädern liegen.
Du bringst es auf den Punkt.
"Zitat:
Wichtig ist erst mal in diesen zu gelangen... Zitat Ende."
Zu DIESER Erkenntnis bin ich auch gekommen.
Aber....ich komme nur in den Anlernprozess wenn die "alten Sensoren"
(ich erwähnte es schon) aus dem System entfernt sind.
Genau das kriege ich nicht gebacken
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 7 5.412 01.02.2026, 15:43
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Service / Öl wechsel zurücksetzen E34M5 3 10.287 20.10.2016, 12:25
Letzter Beitrag: E34M5
  Serviceintervallanzeige zurücksetzen Repsol-Racer 1 4.849 16.09.2014, 12:58
