Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Zitat:Original von mikeV8
Hallo Sihui
Du hattest doch vorher geschrieben,das deine Lenkung nicht alleine zurück ging,das regelt doch normal nur die Lenkhilfe.Bei dem Lenkgetriebe ist die Schraube ja meiner Meinung nach nur zum einstellen des Lenkradspiels da.Oder liege ich falsch?
Nein, wenn das Lenkgetriebe zu stramm eingestellt ist geht das Lenkrad auch nicht in Mittelstellung zurück. Aber durch das
Bild von Michael dürfte die richtige Schraube jetzt identifiziert sein.
Das Power Steering Control Valve musste ich wegen Leckage übrigens auch wechseln, deshalb fiel mir gleich der Fehler bzw. die Ungenauigkeit in deinem Post auf.
Gruß, Sigi
Themen: 56
BBC, OBB, Landkr. Mühldorf/Inn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, rot
Kennzeichen:
MÜ A 9H
besten Dank an alle.
Ich hatte jetzt genug zu lesen :-)
Ich habe die Kontermutter geöffnet und dann die Einstellschraube um ca. 1/8 Umdrehung reingeschraubt. Das ging absolut leicht. Nach der 1/8 Umdrehung kam ein leichter Widerstand. So habe ich wieder gekontert und testgefahren.
Ein Traum. Insgesamt max. noch ein Spiel beim geradeausfahren von 3cm am Lenkrad.
Ich würde gerne noch ein wenig reindrehen, macht das Sinn?
Tschau Alois...
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Wenn keine Verbesserung mehr eintritt war es zuviel
Ich hab das aber auch am Lenkrad gemerkt wenn es zuviel war.
