Bremsen lösen kaum
ja, die Bremsleitungen müssen dabei gebogen werden.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Es sind ca 3cm, bzw soviel bis man mit den Fingern eben dazwischen kommt.
Ich habe auch die Kolbeb getauscht. Kpl. Überholset. Und natürlich edelstahlgebuchste Sättel.
Gruß Martin
habe den HBZ mal gelöst und die Schraube dann einn bisserl reingedreht.
Funktioniert!!! Bremse bleibt offen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hinweise!!.
Gruß Martin
Schön, dass Du ein Feedback gibst und dass es geklappt hat.
Vette Grüße
Stefan
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.931 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.971 06.05.2025, 21:10
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 27.038 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 19.807 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 17.387 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
