fehlender Pedaldruck Bremse
Hilfe!! kurioses Phänomen Hilfe!!
nach manuellem entlüften (Pedalpumpmethode) ist zwar im Aus-Zustand Pedaldruck vorhanden,
sobald man aber die :C3spin: (78er m. Bremskraftverstäker) anlässt, ist der Pedaldruck nahezu weg.
Das Pedal lässt sich ganz durchtreten und baut nur nach mehrmaligem pumpen etwas Druck im
letzten Drittel auf.
Vorausgegangen war der Entlüftungsaktion ein O-Ringumbau hinten (ohne die Bremszangen auseinander
zu nehmen) Beremsflüssigkeit tritt nirgendwo aus.
Hab ich mir viell. den HBZ kaputtgemacht, weil ich ohne das besagte Holzklotzdistanzstück gearbeitet habe Frage (ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, das ich erst im dritten/
vierten Thread hierzu darauf gestossen bin)
Hat in diesem Zusammenhang, wenn das ja die Ursache sein sollte Jemand einen Rebulit Kit, oder HBZ liegen den er loswerden möchte. Frage
So ein Ärger aber auch, hab das Auto erst gestern wieder angemeldet und wollte am WE eine Runde drehen. Grübeln Motzen Heulen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Zitat:Hab ich mir viell. den HBZ kaputtgemacht, weil ich ohne das besagte Holzklotzdistanzstück gearbeitet habe Frage
Ja, höchstwarscheinlich. dumdidum
Läuft denn Bremsflüssigkeit zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker heraus? Als mein HBZ kaputt ging, hat er das so angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob das immer so ist oder nur wenn die hintere Dichtung hopps geht.
...undicht... Werde ich morgen mal nachschauen, da starten wir einen letzten Entlüftungsversuch.
Unklar war nur ob der HBZ defekt ist, da ja in der Motor - aus - Funktion noch Bremsdruck aufgebaut
wird. Das dürfte bei defektem HBZ doch nicht sein ?
Hab jetzt mal bei ebay com recherchiert kostet incl. Porto rd. 80 $ = kein Geld, wenn nur die Zeitdauer
nicht wäre.
Hat Jemand ne schnellere Bezugsquelle ?
Hallo-gruenRonald
Ich habe mir das noch nicht genau durchdacht.... ist es denn möglich dass der Bremskraftverstärker so defekt ist, dass er die Bremse betätigt?
Die meisten der üblichen Verdächtigen auf der Portalseite sollten einen Hauptbremszylinder im Regal liegen haben, den sie dir verkaufen würden.
...hab noch einen neuen originalverpackt hier liegen (kein alten Sch...). ggf kann ich diesen mit morgen früh mit nach Schloß Dyck nehemen und dann jemanden für Dich mitgeben (für Bj 1978). Dnke auch daher kommt die Luft...
JENS
"A" schreibt, "B" versteht...
Jens, dass wär ein sehr verlockendes Angebot, schreib mir mal per PN was Du dafür
möchtest. (müsste aber für power brakes sein, düften aber m.E alle 78er haben)
Ich schau mir gleich mal den Schloß D. Thread an, wer von unserem Verein hinfährt.
Hallo-gruen Ronald
...Du bezahlst erst mal nix. Wenn es der HBZ wirklich ist, dann kommen wir schon klar. Wenn es nicht der HBZ war, schickst Du Ihn mir halt wieder zurück.
So kannst Du erst mal testen. Schick gleich noch ein Foto.
VG
Jens
...so sieht er aus.
VG
Jens
Also nach der Teilnehmerliste ist Stefan1964 aus unserem Verein Sa. u. So. mit
seiner C2 Cope' schw. m. Sidepipes dabei. Ich sag ihm mal bescheid, dass er
heimwärts etwas Zuladung bekommt.
Danke erst mal für die schnelle unbürokratische Hilfe.
(Umbau macht mein Bruder KFZ-Meister m. eig. Werkstatt)
Ich werde über den jeweiligen Fehler berichten.
Hallo-gruenRonald
  Bremse entlüften Peter 01 8 3.221 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 41.887 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 53.263 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 7.919 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 31.570 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
