Themen: 13
D
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hi ,
kurze Frage:
müssen bei der 79er 12V am Plus des Tankgebers anliegen?
Ich hab nur 7 V ??
Danke
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Themen: 13
D
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Gut, dann wird der Geber Toast sein.
Anzeige zeigt immer viertel voll an, wenn ich am Geber die Kabel abziehe geht Sie auf voll.
Danke
Themen: 456
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Den Geber kannst Du einfach mit nem Widerstandsmesser ausmessen :
Beide Kabel vom Geber abstecken und Widerstandsmesser am Geber anschliessen.
Dann nimmst Du einen langen Draht mit "Haken" dran und bewegst den Geber durch die Tanköffnung rauf und runter. Wenn der Geber in Ordnung ist, zeigt er Dir folgende Werte an:
Geber ganz nach oben gezogen (Voll) : ca. 90 Ohm
Geber etwa in der Mitte (Halbvoll) : ca. 45 Ohm
Geber ganz nach unten gedrückt (Leer) : ca. 0 Ohm
Themen: 13
D
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
So, Tankgeber is neu,
immerhin zeigt das Instrument jetzt Reserve bei vollen Tank
an.
Strom abziehen, Anzeige geht auf voll,
Masse abziehen, keine Änderung
alles angeklemmt und den Schwimmer bewegt, keine Änderung
Platine hinten an den Anzeigen ist neu.
Und nun?
Danke für nen Tip
Themen: 13
D
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
nö,
masse ist flachstecker, plus ist rund
