OBD für Jedermann =)
Welcher dongle und welche Software Andreas?
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Dongle, Software?? Habs mit Scanmaster App versucht...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Nimm mal torque... Kannst ausm playstore runter laden...
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Habe ich auch versucht und geht auch nicht...
Hi Andreas,
Ich vermute, dass das Pairing bei Dir nicht geklappt hat. Dann besteht zwar eine Verbindung aber der Datenaustausch funktioniert nicht. Fuehre das Pairing nochmal durch. Hierfuer benuoetigst DU den Passcode des BT-Adapters aus dessen Anleitung zur Eingabe in das Smartphone. Wenn Du den Passcode nicht findest versuchs mal mit '0000' hierauf sind viele der Adapter eingestellt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hi Andreas,
welchen OBD II Adapter verwendest Du? Adapter ist an dein S2 gekoppelt und auf "automatisch Verbinden" gesetzt?
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Also ich verwende den weiter oben abgebildeten Adapter, die Kopplung mit dem dem S2 hat auch bestens funktioniert, das Passwort war 1234
Unter Bluetooth wird der Adapter auch aufgeführt und steht dort als gekoppelt, wenn ich jetzt die App starte bekomme ich die Meldung das keine Bluetooth Verbindung besteht, dann kommt die Frage ob man verbunden werden soll, wenn man diese mit ja bestätigt kriege ich die Meldung das das Gerät nicht gefunden wird und man soll das Gerät in den Einstellungen markieren, geht aber nicht.
Eben so wenig finde ich die Einstellung automatisch verbinden...
Kann ich mir im Moment nicht erklaeren, warum das nicht funktionieren sollte. Ich setze so einen ELM 327 Adapter mit einem HTC problemlos ein. So freihaendig faellt mir auch nicht ein, wo der Hund begraben sein koennte. Kann nur anbieten das Pairing mal am Telefon Schritt fuer Schritt gemeinsam zu machen. Daran das mit dem Adapter was nicht stimmt glaube ich noch nicht.
Andreas  bow Tie
Hi Andreas,
versuch mal folgendes:
- Trenne den Adapter vom S2
- Zieh den Stecker vom OBD ab
- Zündung an
- Adapter rein
- Adapter neu pairen
- Torque starten
Ich bekomme nur die ersten 10 sek. nachdem die Zündung an ist ne connection zum adapter, wenn ich erst danach das BT auf dem Handy aktiviere findet er auch nix
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Ok werde ich später mal so testen...
  OBD Marcel 15 3.413 28.08.2026, 12:32
Letzter Beitrag: Tomhart
  Obd- Diagnose Billygap 9 3.175 27.05.2026, 09:12
Letzter Beitrag: Billygap
  OBD Diagnose Tool Gigi Becali 31 30.989 26.08.2025, 15:56
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 16.594 14.06.2023, 06:24
  Km-Laufleistung über OBD checken? deralex 13 16.234 25.08.2019, 13:18
Letzter Beitrag: KSamanek
