Lenkradsperre defekt
Hatte heute eine Panne (km-Stand 1800)
Motor springt nicht mehr an, Displayanzeige: Lenkradsperre reparieren.
Batterie abklemmen hat nicht geholfen.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
ich hatte sowas ähnliches schon gehabt.
Bei mir ließ sich die Zündung die über den Rückwärtgangschalter gesteuert ist nicht mehr ausschalten.
Am Getriebe unten sind 2 Schalter, einer ist für die Lenkradsperre und einer für die Zündung.
Sie haben den gleichen Stecker, in meinem Fall habe ich einfach die Stecker getauscht und meine Zündung
ausschalten ging wieder,
dafür kam auch die Fehlermeldung wie bei Dir mit dem Lenkradschloss reparieren.
Aber sonst lief die Karre normal.
Vorausgesetzt Deine ist mit Schaltgetriebe.
Warum sie sich nicht mehr starten lässt, darauf habe ich auch keine Antwort.
Grüße Gerd
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis, bei mir (Schaltgetriebe) löst die Lenkradsperre nicht mehr,offenbar ist die auch mit der Zündung verbunden, so dass nichts mehr geht.
Habe nun wegen der Garantie das Auto abholen lassen, offenbar bei der GS ein grosses Problem, da die Radformate für die üblichen Radkrallen zu gross sind und wegen der Bodenfreiheit auffahren auch nicht klappt.
Gruss Andreas
Update
das Auto stand zur Fehlersuche einige Tage in der Werkstatt "kein Fehler gefunden, läuft einwandfrei"!
Bis ende Juli war das auch so, dann wieder die Meldung beim Startversuch: Lenkradsperre reparieren, diesmal im Ausland. Einen Bericht über die anschliessende Odyssee mit der Assistance erspare ich mir hier. Diesmal Austausch der Sperre in Wien, Reparaturzeit 10 Tage (Garantie).
Gestern erneut die Anzeige: Lenkradsperre reparieren, nichts geht mehr. Habe inzwischen den Verdacht das es nicht die Sperre ist.......
Bin gespannt auf den Bericht der Werkstatt.
Zitat:Original von silberfalke
Update
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Bis gestern Mittag ging es noch.
Diese Anzeige kommt bei mir auch immer mal wieder.
Ich rüttle dann an den Steckern und Relais im Fußraum
auf der Beifahrer Seite, bis jetzt hat's immer geholfen OK!
Gruß Stefan
Hatte ich auch mal, Ursache war die Batterie mit zu wenig Spannung. Mit neuer Batterie ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten.
Moin, Moin,
na ist das nicht schön, dass alt bekannte Störungen bei GM so gepflegt werden... Kopfschütteln haarsträubend Kopfschütteln
Kommt mir irgendwie von der C5 bekannt vor. Wobei ich nicht sage, dass es die gleiche Ursache sein muss. dumdidum
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Update
Genau Ingo, gestern Abend in der Garage.................
Hatte diese Meldung heuer bei Saisonstart.
Angeblich auch wegen zu wenig Spannung, (beim Service Fehlerspeicher angezeigt) obwohl die Batterie über Winter an einem Ladeerhaltungsgerät hing!
Bis jetzt nicht mehr aufgetreten!
Piti
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 3.170 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 3.177 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 4.462 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 11.168 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 26.489 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
