Fragen zu meiner 68er
Hallo Sunracer,
bei meiner Corvette habe ich auch die Niete ausgebohrt und weggelassen. Da stimme ich meinen Vorrednern zu.
Ich hab noch einen VW Bus T3 und einen Golf2 und bei denen sind die
Bremsscheiben auch nur mit einer kleinen Senkkopfschraube (M5) befestigt. Die eigentliche Befestigung wird
ja über die Radschrauben und den dadurch anstehenden Anpressdruck gemacht.
Und mein Bus hat ein Leergewicht von 2Tonnen. Feixen
Also denk dir nichts wegen der Niete. Die kannste ruhig weglassen. Yeeah!
Okay,danke für's Antworten,also schon mal eine Sorge weniger
Prost!
Wie bereits geschrieben, NIte einfach weglassen. Unwucht gibbts da nicht, ist zu weit innen.
Die neue Scheibe vielleicht provisorisch mit den Radschrauben verschraubt ( ohne Rad ) vermessen auf Schlag usw.
Falls Schlag vorhanden, in anderen Positionen versuchen, bis man die beste schlagfreie Position gefunden hat.
Dann darauf achten, dass man diese Position beibehält.
Geht aber nur vorne, da hinten ein Einstelloch für die Handbremse ist, das auf der richtigen Stelle sein muss.
Wenn hier Schlag besteht, einfach mit selbstklebendem Aluband unterlegen.
Oben geschriebenes muss nicht zwingend gemacht werden. Meine hintere Scheiben hatten aber leichten Schlag.
Zitat:Original von sunracer
Bin ja nun seit fast zwei Wochen stolzer Besitzer einer C3 und natürlich kommen da einige Fragen auf,die ich so nach und nach mal hier einstellen werde. Vlt. könnt ihr mir da bissl helfen.Also erste Frage: Auf dem Schild an der Fahrerseite stehen drei Codes. Hab schonmal rausgefunden,dass Paint 978 die Farbe "International Blue" bedeutet und die TRIM 411 die Innenausstattungsfarbe "dark blue" war. Aber was heißt der Code M03?
Wie sind die letzten 5 Nummern Deiner Fahrgestellnummer ? (Siehe Schildchen in der in Fahrtrichtung linken A-Säule)
03. August 1968 zweifle ich als Geburtsdatum an.
TEST TEST TEST
Geburtstag : 7.August 1968 Zwinkern
https://www.c3registry.org/index.php?uid=2499
Gruss Uli Hallo-gruen
Bei dem Link seh ich leider nix was mir das Geburtsdatum verrät...muß man da dort erst Mitglied sein?
Oben links steht auf der Seite "Car Birthday", das anklicken und dann die letzten 5 Ziffern Deiner VIN eingeben. Und nein, Du brauchst Dich nicht zu registrieren. Zwinkern
ah ja okay, jetzt hab ichs geschnallt...danke
Das passt auch zum von Anke geposteten 3. August 1968 (M03) als Body Build Date.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 354 227.743 13.07.2026, 19:24
Letzter Beitrag: Faceman
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 2.735 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 6.312 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 3.143 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.865 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
