Klimaanlage Selbstdiagnose?
Gibt es für die Klimaanlage eine Selbstdiagnose.
Ich kenne es von anderen Fahrzeugen da gibt es über das Bedienteil diese Möglichkeit.
Da werden dann die gesamten Funktionen geprüft.
Das Problem bei uns ist, die rechte Seite hat nur noch warme Luft.
Die Klimaanlage ist neu befüllt.
Die linke Seite funktioniert einwandfrei. Rechts tut sich nichts wenn man am Regler dreht.
Bitte nicht wieder die Antwort - Suchfunktion benutzen!
Sie wurde ausführlich genutzt aber das Ergebnis nicht ergiebig.
Freue mich auf eure Antworten und Ratschläge.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Hallo Sepp,
Du hast die Klimaanlage bestimmt nicht selbst befüllt.
So wie ich den Klimaanlagenservice kenne, wird dieses spezielle Gerät zum Absaugen und wiederbefüllen angeschlossen und läuft selbständig durch.
Scheinbar ist irgendwo "Luft" im System, oder ein Leck. Ich würde nochmal zur Werkstatt fahren und das Problem schildern.
Viele Grüsse
Reinhard Hallo-gruen
vermutlich Stellmotor .
Lies mal die Fehler aus
Hallo Reinhard,
das Problem bestand ja schon vor der Befüllung.
Deshalb wurde es auch gemacht. Es haben ca 200 g gefehlt.
Jetzt ist sie wieder voll. Aber das Problem besteht weiter.
Darum vermute ich einen Fehler/Defekt beim Temp. Senor oder bei der Klappensteuerung.
Mein Chrysler hatte ein ähnliches Problem.
Da drückt man am Bediendisplay eine Tastenkombi und schon geht die Diagnose los.
Es werden automatische alle möglichen Kombinationen angefahren.
Danach ging alles wieder.
Geh davon aus, dass es evtl. bei der Corvette ähnliches gibt - oder?
Sepp
Sepp
werde ich nach der noch ausstehenden, ausgiebigen Probefahrt machen.
Stell sie dann hier ein.
Sepp
Sepp
die rechte Klappe steht auf "warm".... entweder ist der Stellmotor defekt oder der Istwertgeber (ein Poti in der Stellmotormechanik) ist defekt.
Das es am Bedienteil selber liegt kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Das Bedienteil "kann" den Fehler erkennen und entsprechend einen DTC setzen, den kannst Du am DIC über die Fehlercode Funktion abrufen.
Oder eine vollständige Diagnose mit einem TECH2 (Fachwerkstatt) durchführen lassen.
Das hat übrigens nichts mit der Klimafüllung zu tun!
Wäre die Klimaanlage leer, würde das gelbe Lämpchen am Bedienteil kurz blinken und wieder ausgehen (ein Zustand den ich 2.5 Jahre erdulden musste haarsträubend)
wenn ich es richtig verstehe kann über das Klimabedienteil keine Diagnose abgerufen werden.
Sepp
Sepp
nein, das geht nicht.....
nur über Tech2
also muss ein Tech2 her.
Wer hat eines in der näheren Umgebung Frage
Sepp
Sepp
hast Du über's DIC schon mal die Fehlercodes ausgelesen?
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.475 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  Klimaanlage Robin.G 19 12.962 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 16.977 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 17.835 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 7.966 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
