Komische Geräusche beim fahren
Information
Hallo ihr alle! =)
Ich hab mir einen Traum erfüllt und eine weiße C3 für sehr wenig Geld gekauft=)
Durch den Tüv ist sie jetzt und H Kennzeichen ist auch drauf Yeeah!
Aaaber ein Problem hab ich... wenn ich so ne viertel Stunde mit ihr rumgecruist bin und dann langsam in eine Kurve reinfahre und dabei etwas Gas gebe, macht sie komische Geräusche.
Aber auch wirklich nur, wenn ich schon ein Stück gefahren bin...was könnte das sein? Das Differenzial?
Und noch eine Frage btw... hat von euch jemand schonmal einen Motor aus den USA importiert. wollte gerne in meine einen neuen Einbauen und habe gesehen, dass es bei Ebay in Amerika einige relativ günstige V8 Motoren mit ordentlich bums für relativ wenig ( 3000 Dollar) gibt.
Ganz liebe Grüße
Max
Badabing Badaboom
Deine Geräusche könnten durchaus vom Differential kommen, ich würde dort das Öl wechseln (Additiv für die Sperre nicht vergessen).
Bei den Billigmotoren aus Ebay wäre ich vorsichtig, da diese oft schlechte Passungen an Lagern, Kolben usw. aufweisen, Anzugsmomente der Schrauben oft nicht eingehalten und in der Regel zusammengeschustert wurden.
Besser ist es den alten Motor zu revidieren, was wahrscheinlich auch nicht teurer kommt und mehr Sicherheit bietet.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Das Geräusch kann Differential oder auch Lager sein. Ohne es zu hören wird schwierig. Kannst Du versuchen
ganz enges Kreis fahren sehr langsam und versuchen es auch hören wenn es kalt ist...
ich kann dich nur empfehlen den Motor in Deutschland kaufen, trotz es wird vielleicht bisschen mehr teuer.
Kannst Du Glück haben aber vielleicht auch nicht und dann zahlst Du für Revidierung + den Motor viel mehr wie für perfekter Motor hier.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
hi,
ich tippe auf Radlager hinten. Gleiche Geräusche habe ich auch, beim einlenken in die Kurve.
Moin, Moin
Uwe
Zitat:Original von 777Max
... und dann langsam in eine Kurve reinfahre ...
Enge oder weite Kurve? Bei einer engen Kurve hatte ich auch ein Geräusch, Problem war ein defektes Lager der Strut Rods.
Gruß, Sigi
Möglicherweise Kreuzgelenke defekt.
Hm, zu nem Oldtimer gehört für mich idealerweise ( wenn er nicht total hinüber ist oder nicht mehr da ) der originale Motor ( sollte sich preislich auch bemerkbar machen bzgl. Fahrzeugwert ).
Warum man sich einen Oldi kauft, um dann einen anderen Motor reinbauen will, um "mehr Bums" Kopfschütteln zu haben, erschließt sich mir leider seit Jahren nicht. Frage
Dann sollte man sich gleich ein Auto mit original "mehr Bums" holen und den (MN-nahen) Oldi jemanden überlassen, der die Originalität zu schätzen weiß.
Umd wenn der Motor mehr leistet, sollten das auch das Fahrwerk, Kühlung, die Bremsen, Getriebe, Antriebsstrang usw. mitmachen.
Achja, und die H-Konformität ( die kann auch wieder "aberkannt" werden... ).
Verkaufsanzeigen für Vetten in den dann "Austauschmotor vor 500km eingebaut" oder "Strocker-Motor" oder wie die heißen steht, mach ich gleich wieder zu...
Das sind Sachen, die man nicht wieder mal schnell auf Original zurücktauschen kann. Und es werden immer weniger Originale...
Just my two Cent
Grüßle
Jens
Hallo und danke für die vielen Antworten :)
Ich werd das alles mal checken.hoffe, dass ich das Problem beheben kann. Wirklich toll, wie schnell man hier Hilfe bekommt!! Habe so schnell garnicht damit gerechnet :)
Und zu der Sache mit dem neuen Motor... da ist es wohl echt besser, meinen, falls er den bald schlappmacht, einfach neu aufzubauen. Wird aber hoffentlich eh noch etwas dauern Zwink
Ganz liebe Grüße
Max
Badabing Badaboom
eng und weit ist ja relativ...aber die Geräusche enstehen auch schon bei weiten kurven, wenn ich denn etwas Gas dabei gebe. Ist ein komisches, tiefes und unregelmäßiges Quietschen Großes Grinsen Kann das nicht besser beschreiben tut mir leid.
Liebe Grüße
Badabing Badaboom
Wenn das Quitschen weggeht, wenn du die Bremse leicht anttippst, koennten es die hinteren Radlager, die etwas Spiel haben . Tritt mal sehr fest aufs Bremspedal. Geht da ein rotes Warnlicht an ?
Auch das wuerde dann auf kaputte Radlager hinweisen, da pumpende Hinterradbremsen ( mit originalen Lippendichtungen ) dann Luft ziehen.
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.510 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.766 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.409 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 15.660 22.11.2025, 11:15
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 8.852 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
