Fehlercode auslesen
ola zusamen.
Hab mir vor kurzem ein ELM327 OBDII Blutooth-Adapter aus der Bucht bestellt (17€)
Dazu für ein Android Smartphone die Torque-App (dreifuffzig)
und für das Tablet die Software "ScanMaster-ELM v2.1".
Das Ganze an meine 2005er C6 angeschlossen und et voila...funzt perfekt.
auch die Fehleraufzeichnung während der Fahrt funktioniert einwandfrei
und ich konnte so den einen oder anderen Fehler ausmachen und das
Steuergerät bzw. Fehlercodes zurücksetzen.
Die Windows Software ScanMaster geht da noch einen Schritt weiter.
Ist nicht ganz so verspielt wie die Android App und hat mehrere professionelle Funktionen,
sowie eine Leistungsmessung etc.
Beim ELM327 aus der Bucht sollte man vorsichtig sein, denn offensichtlich sind
viele China-Böller unterwegs, die dann mit der og. Win-Soft den Dienst verweigern.
(Deswegen habe ich mir diese Software "besorgt" und hatte wohl Glück, meine scheint
ein Original zu sein Zwink
Das Diagnosegerät ersetzt sicherlich keinen Profi, aber vielleicht kann man sich die eine
oder andere Fahrt zur Werkstatt sparen, wenn "mal wieder ein Kommunikationsfehler"
auftritt oder "Check engine" wg. einer nicht ganz geschlossenen Tankklappe anfängt rumzumaulen.
Die App kann Fehlerprotokolle auch direkt an den Händler schicken (und wer´s mag,
twittern oder facebookenZwink und macht eine Verbindung zur OBDII Fehlercode-Tabelle auf.
Praktische Sache, das Ding Yeeah!
gruß
gOOze
nun eine Frage an die Experten:
ich habe ein ELM327 Adapter und Torque App auf mein Samsung S4 geladen und kann keine Bluetooth Datenverbindung herstellen.
Mein S4 koppelt zwar mit dem ELM327 (ich muss + kann kein Koppel Passwort eingeben wie "1234" oder so, Kopplung erfolgt automatisch) aber wenn ich Torque starte dann kommt "not connected to OBD interface" (bei Aufruf von "check fault codes").
Habe schon alle Reihenfolgen versucht, zB ELM anstecken-->Zündung an-->S4 starten + BT koppeln-->Torque starten bzw. Torque vor BT Koppelung starten usw.).
Ist Torque App und S4 evtl nicht kompatibel ? Oder mache ich etwas anderes falsch ?
Wäre dankbar für klare Tipps. Wäre schön wenn ich mich auch in die OBD2 Ausleser einreihen könnte..
PS : Mein Galaxy S4 ist Model GT-I9505, Android 4.2.2
Gruss aus München,
Rolf
Rolf
Gruss aus München,
Rolf
hmm...hatte ich da was überlesen?
Wenn du kein Pairing PW eingeben musstest, sollte eigtl. kein Pairing zustande gekommen sein.
Ich meine, das so ein handshake ohne PW nicht möglich ist.
Schau doch auch mal unter Google Play nach, ob diese App mit deinem S4 kompatibel ist.
...müsste dir unter dem grün unterlegten Punkt "installiert" angezeigt werden.
wichtig wäre noch, zu klären, welches Profil dein S4 für das Torque benutzt.
Vielleicht gibt es da so eine "Enhanced BT App" oder sowas....
gruß
gOOze
Gruss aus München,
Rolf
Also bei meinem S3 funktioniert das problemlos, dann sollte es mit dem S4 auch gehen. Du musst beim App die BT-Quelle auswählen (bei den Einstellungen), wurde das gemacht?
Daniel
ich hab den ODB II auch mit S4 und bezahlter Torque Version gekoppelt. Anfangs gings net, dann verschiedene ander Apps getestet und auf einmal konnte ich zur ECU verbinden. Letztens, kurz vorm Winter gings nicht mehr. Alles sehr seltsam.
Wenn das jemand auflösen kann, ich bin ganz Ohr :)
Das Leben ist vielleicht auch nur ein höchster Begriff wie Raum und Zeit; es ist die Kategorie der Möglichkeit.
  Fehlercode P0172.00 u.P0175-00 C5 Jürgen 17 5.671 19.07.2026, 16:51
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 4.689 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
  Fehlercode C0136 JO700 9 12.729 21.07.2021, 18:05
Letzter Beitrag: Claus Td
  Fehlercode DTC P0106 capri-man 1 3.958 10.08.2020, 17:07
  Fehler auslesen Gerrygerry 22 25.495 29.04.2020, 19:16
