Beim rückwärts Fahren geht die Bremse zu ?
Moin Moin,
wollte eben rückwärts aus der Garage fahren und dabei geht die Bremse zu Waaas?
Handbremse war nicht angezogen und beim vorwärts Fahren geht sie wieder auf .
Hat jemand eine Idee Idee
Ich wollte eigentlich jetzt zum Benefiz Corso auf die Nordschleife Heulen
Obere oder untere Feder der Handbremsbeläge gebrochen? Wahrscheinlich die Obere, dann würde in einer Richtung, nämlich rückwärts die Handbremsbacke gegen die Trommel gedrückt und in der anderen Richtung wieder weg.
Aber: nur eine Vermutung, ich habe diesen Fehler noch nicht gehabt und auch noch nie darüber gelesen.
Gruß, Sigi
Ich tippe auch auf die Handbremse. Beim Rückwärtsfahren legen sich die Beläge an, wenn sie nicht von den Federn davon abgehalten warden.
Wenn es etwas heller ist ,nehm ich mal die Räder runter und schau mir das an. Mich wundert nur, ich benutze die Handbremse quasi überhaupt nicht. Die wird vielleich 2-3 mal im Jahr gezogen dumdidum
.....und das könnte dann dazu führen.
Hans-Georg
Einzige Trommel in der Anlage ist die Feststellbremse. meine Vermutungen gehen auch auf diese als Fehler.
An einer Scheibe kann es keine auflaufenden Backen geben.
Versuch auch mal rauszufinden ob es nur eine Seite ist.
Das merkst du wenn du mehr Gas gibst, dann hebt es an der Stelle die Karosse hoch.
Ich verspühre beim Rückwärtschieben des Wagens manchmal, dass die Handbremse etwas zupackt. Dann wieder etwas nach vorne schieben und alles kommt frei.
Beim Fahren rückwärtst noch nie was bemerkt.
Passiert besonders oft, wenn ich das Seil nachspnne, um dem TÜV ne Freude zu machen, da die meckern, wenn der Handbremshebel zu weit zu ziehen ist.
Bei meiner Handbremse ist nicht gebrochen, losgeklemmt oder sonstwie falsch.
Vielleichtw hilft bei dir also leichtes Lösen des Seiles.
Hatte heute endlich mein Werkzeug in der richtigen Garage und gleich mal die kaputte Tachowelle ausgetauscht, ging überraschend einfach Zwinkern
Dann versucht rückwärts zu schieben Waaas? Es ging Yeeah!
Aber leider zu früh gefreut , beim Rausfahren ging sie nach nur 1 Meter wieder zu Motzen
Rad runter und weil ich gerade dabei war mal ein Bild vom mittleren BodyMount gemacht, sieht gut aus Feixen
[Bild: 16216387mh.jpg]
Im Moment bin ich hier
[Bild: 16216381ja.jpg]
Morgen Frank
Hast du die Ursache herausgefunden? Wenigstens hattest du gestern einen schönen Tag um zu schrauben.
Gruss, Martin
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.707 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse entlüften Peter 01 8 2.928 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.197 18.04.2026, 16:12
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 26.339 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.606 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
