Vergaser im Fluggepäck
kann mir jemand sagen, ob es problematisch ist, einen in den USA gekauften Vergaser (Neuteil) im Fluggepäck mitzunehmen?
Die einzige Information, die ich bislang hierzu finden konnte, macht nur eine Aussage zur Kettensäge im Fluggepäck - ist ja auch ein Basic Reiseuntensil haarsträubend:
https://www.frankfurt-airport.de/content...ueter.html
Was dort als Begründung benannt ist, lässt sich auch auf einen Vergaser übertragen. Irgendwo hier im Forum hatte ich mal was zu Bremssätteln gelesen. Tenor: Kann gut gehen, muss es aber nicht.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Da die Kettensäge wegen eventuellen Benzinrückständen im Vergaser nicht mitfliegen darf, tippe ich darauf, dass das für den einzelnen Vergaser auch gilt.
Da der Vergaser ja aber ein Neutteil ist, sollte kein Sprit zu finden sein.
Der User MrGreen (Oliver) hat laut eigener Aussage bereits einen Vergaser ohne Probleme im Handgepäck gehabt.
Alex
Würde das nicht ins Handgepäck tun, sondern in den Koffer.
Handgepäck aus USA wird sehr gründlich untersucht und
man ist abhängig von dem Sicherheitsindividuumdenkvermögen.
Ich hatte im März 2013 einen neuen Vergaser im Handgepäck ohne grosse Probleme von Tampa nach Zürich. Wurde aber in den USA sehr genau kontrolliert.
Gruss Daniel
Stimmt. Wenn der Vergaser ganz durchgetrocknet ist oder Neuteil , im Handgepäck kein Problem. Jedoch genügend Zeit einplanen und am Besten VOR der Kontrolle beim Supervisor anmelden / Bescheid sagen. Rechnung dafür bereit zu haben schadet auch nicht.
Im aufgegebenen Gepäck geht es natürlich auch, dann muss man sich aber darüber im klaren sein das dann der ganze Koffer zerpflückt wird, und bei sehr knappen Anschlusszeiten evt. liegenbleibt
Vergaser für LT-1? 780cfm Holley, richtig? Grübeln Oder was kaufst du dir da?
Gruss, Martin
Hallo Martin,
ja für die LT-1. Aber keinen großen Holley, den habe ich ja. Den möchte ich evtl. revisionieren lassen, weil er manchmal beim abrupten Gas geben nicht immer sauber einspritzt und der Motor dann bei Gasstössen in's Stottern kommt. Außerdem zickt der jetzige beim Einstellen ziemlich rum. Da scheint das ein oder andere Lager etwas ausgenudelt zu sein.
Für den Übergang kommt ein kleinerer Holley DP drauf, dann kann ich auch mal sehen, wie sie sich mit dem fährt. Die Vergaser der LT-1 wurden von '70-'72 nicht geändert, die Verdichtung aber schon und 780 cfm sind schon eine Ansage, die wollen verfeuert werden.
@All: Danke für Eure Tipps und Hinweise. Vor allem daran hatte ich nicht gedacht, dass der aufgegebene Koffer wohl komplett zerpflückt werden könnte. Ich hätte es bevorzugt den Vergaser mit aufzugeben, um keinen Stress bei der Security zu haben. Danke Oliver Prost!
Andreas  bow Tie
Der Koffer wird nach meiner Erfahrung sicher zerpflückt, sobald größere Metallteile zu erkennen sind. Das Problem dabei sind nicht nur knappe Anschlußzeiten und dadurch bedingt der evtl. nicht mitfliegende Koffer, sonder auch die Art, wie der Koffer mit seinem Inhalt nach der Zerpflückung dann auf die Reise geschickt wird, wenn es denn klappt.
Da kann man sich noch so viel Mühe geben, die Teile ordentlich und reise-/drucksicher zu verpacken. Wenn nach dem Wühlen empfindliche, schnell kaputtbare/verbiegbare Teile dann ungeschützt an den Kofferwänden liegen und beim Verladen den Druck der anderen Koffer aushalten müssen, kannst du zwar das Teil mitnehmen, allerdings nicht sicher sein, dass du es zuhause noch gebrauchen kannst.
Deshalb rate ich: alle empfindlichen oder filigranen Teile ins Handgepäck.
viel Erfolg
wünscht
die Hobby-Spediteurin
Hallo Andreas,
guter Tip von Anke, meinen Senf hatte ich Dir ja schon am Freitag gegeben King. Meine Freunde hatten vor drei jahren auch keine Probleme, auch nicht mit gründlichen Untersuchungen, oder großem Zeitaufwand. Wird schon schiefgehen, toitoitoi.
Gruß Robert
  S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser colonel 0 4.124 04.01.2020, 15:38
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Vergaser Deutsch corvette 79 2 5.135 13.11.2013, 20:26
Letzter Beitrag: corvette 79
  Welcher Vergaser clastron 15 11.386 04.10.2010, 20:40
Letzter Beitrag: clastron
  Vergaser Strahlen:Womit? derCowboy 14 14.034 24.06.2010, 14:03
Letzter Beitrag: Jocky
  Werkzeug für Vergaser einstellen wo zu kaufen??? 78er_pace 9 9.180 10.02.2008, 16:51
Letzter Beitrag: hubsi
