Accu Jogger mit 12V Solaranlage kombinieren?
Hi
klingt erst mal plausibel.
Wenn es einfache stabilisierte 12 Volt sind, sollte das gehen.
Versuch es doch mal.
Werde berichten!
Tu das mal, Jochen, könnte ich auch in der einen stromösen Garage gebrauchen.
Edgar
Gestern mal versucht... scheint nicht zu funktionieren.
Hab das Gerät geöffnet und die beiden Litzen aus dem Netzgerät abgelötet. Dann ein 4qmm Kabel an die nun offenen Stellen gelötet und an die 12V Gleichstromquelle angeschlossen. Nach dem Anschluss des gerätes an die Batterie des Fahrzeugs leuchteten dann beide (rote und grüne) LED des Akku Joggers.
Normalerweise ist dort entweder nur rot oder nur grün am leuchten....
Dann zurückgerüstet und mit 220V Netzteil versucht. Auch jetzt leuchten wieder beide LED´s. Denke ich hab das Teil verbrannt?!
Grüße,
Jochen
Fehler erkannt: Das Netzteil des Accu Joggers liefert gar keinen Gleichstrom. Es liefert 12,9V Wechselstrom.... Ich hatte mich da am Netzteil verschaut. Misst!
Durch den Anschluss der 12V Gleichstromquelle (Solar Akkus, bzw. STECCA Solarladeregler) habe ich das Teil wohl zerstört. Und ein Anschluss ohne Netzteil an 12V Gleichstrom ist ja nun auch nicht möglich.
Jochen, das dürfte aber nichts machen:
Wenn der Jogger einen Wechselstromanschluß hat, dann richtet der normalerweise intern auf Gleichstrom um.
Wechselstrom ist ja ganz oft pro Sekunde Gleichstrom Feixen
Nach dem Anschluss der 12V Gleichstrom an den Jogger funktioniert das Teil nun aber nicht mehr....
Kannst Du mal ein Bild von den Bauteilen auf der Platine machen und hier einstellen?
Mach ich die kommenden Tage wenn ich wieder in der Halle bin. Hab die drei Akku Jogger dort in Betrieb....
Hallo Birger,
hier mal zwei Bilder der Platine des Joggers. Die angelöteten Kabel sind die, die zur Batterie des Empfängerwagens gehen. An der gegenüberliegenden Seite die Lötstellen wo die Kabel vom Netzteil angelötet waren.
Ich hab das Netzteil übrigens heute nochmal ohne Jogger durchgemessen. Es steht zwar 12V Wechselstrom drauf, jedoch liefert es genau 14,4V Wechselstrom....
Have a look:
  Exotisch: 12V-Batterie in 6V-Stromnetz einbinden? lupocamino 34 20.516 16.11.2012, 22:42
Letzter Beitrag: lupocamino
  Ab wann Bordspannung 12V ? stingray427 5 4.529 15.10.2012, 23:08
Letzter Beitrag: stingray427
