IPC testen ohne Fahrzeug
Ich wollte ein gebrauchtes IPC testen, hat das jemand schon einmal gemacht?
Ohne ein Fahrzeug als Daten und Versorgungslieferant.
Der Stecker C2 am IPC -> Pin 1 = GND und Pin 3 = +12VDC angeschlossen aber leider bleibt alles dunkel ( ca. 400mA Stromaufnahme ).
Welches Signal fehlt noch bzw. geht ohne CAN_Bus garn nichts, nicht einmal die Beleuchtung an?
Danke schon mal für weitere Info's
Volker
ich hab das schon gemacht, habe ein C6 IPC hier auf dem Schreibtisch in Betrieb.
Du benötigst neben +12V und Masse auch den Datenbus!
Aber nicht CAN, sondern Class2 (VPW J1850)
Das IPC benötigt das Aufwachsignal um was anzuzeigen, das Signal muss mindestens alle
drei Sekunden kommen, sonst geht es wieder aus.
[Bild: 10.jpg]
Super, dann ist es vermutlich nicht defekt, wie kann man das Signal simulieren?
Welchen Pegel benötigt das Signal?
Wie hast Du das realisiert?
Danke im Voraus
Volker
nein nein, das ist nicht kaputt!
Ohne Daten bleibt es dunkel und zuckt maximal ganz kurz.
Der Pegel im Class2 Bussystem beträgt 8V!
Du must aber Daten senden, das ist das Problem...
Ich habe hier die nötigen Class2 Bus Interpreter selber gebaut und mache das über ein Terminalprogramm auf dem PC
So ein Datensatz sieht so aus:
C9 0A 40 20 9B
28 93 40 01 FF FF 39
C9 7A 40 02 6E
CB DA 40 01 00 76
C9 DE 40 12 55
CB DE 40 21 00 4D
8A EA 40 A0 9E 40 EB
68 62 40 A0 01 01
8A DE 40 2B 00 7A
88 53 40 11 3E
CB DA 40 06 08 67
C9 DE 40 11 72
8A EA 40 20 A5 40 64
68 FF 40 06 07 19
E8 FF 40 03 ED
8A C7 40 21 22 21
8A C7 40 21 26 55
89 48 40 10 26
A9 1A 40 10 17
A9 87 40 02 BD
A9 28 40 01 EC
C9 32 40 20 BF
C9 7A 40 02 6E
CB DA 40 01 00 76
CB DA 40 04 00 17
Das was ich orange markiert habe ist das Aufwachsignal was alle drei Sekunden kommen muss
Hallo Thomas,
danke für die ausführliche Antwort, leider bin ich kein BUS-Spezialist.
Gibt es noch andere Möglichkeiten das IPC anzusteuern bzw. wo bekomme
ich so ein Module zum Testen, kannst Du vielleicht helfen bzw. solch eines
mir besorgen. Bin leider kein Elektroniker bzw. Nachrichtentechniker :-(.
Frage: hast Du eine C6 (C5 ginge auch)?
befestige an Deinem IPC die drei Leitungen, 12V, Masse und Class2 und gehe damit an Dein
Auto.
Im Fahrerfußraum ist der OBD2 Port.
Pin 2 = Class2
Pin 16 = +12V
Pin 4&5 = Masse
Zündung an und es sollte funktionieren Zwinkern
Wenn Du die komplette Belegung vom IPC Anschluss benötigst, bitte melden
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.676 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 LS3 kennt jemand dieses Fahrzeug? corvettechris 15 10.555 08.06.2024, 11:31
Letzter Beitrag: bikerking
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 3.523 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 10.635 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 6.973 21.09.2023, 11:31
