Tankanzeige spinnt / Garantie??
ich möchte die nächsten Tage in die Werkstatt weil meine Tankanzeige spinnt (habe im Forum schon einiges darüber gelesen).
Meine Vette hat noch bis September Werksgarantie, heisst das, das die Werkstatt meine Tankanzeige kostenlos repariert oder läuft das eher auf Kulanz so das ich mitzahlen muss??
Muss ich wegen Garantie unbedingt zu einer Vertragswerkstatt?
Danke im voraus!
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Hallo Martin,
das müsste m. E. in der Garantie mit drin sein.
Es handelt sich ja nicht um ein Verschleissteil.
Gruß Martin
Zitat:Muss ich wegen Garantie unbedingt zu einer Vertragswerkstatt?
Üblicherweise können nur Vertragswerkstätten die erbrachten Garantieleistungen mit dem Hersteller abrechnen.
Der kleine "Krauter" an der Ecke kann das nicht.
Eine defekte Tankanzeige ist eindeutig ein Garantiefall.
danke für die Info's, dann werd ich wohl eine Vertragswerkstatt besuchen müssen.
Grüsse
Martin
Sicher wird das ein Garantiefall sein.
Wollte nur kurz sagen, dass meine Vette auch hin und wieder Probleme mit der Tankanzeige hat. Dieses Problem tritt allerdings sehr unregelmäßig auf, was die Reklamation sicher erschweren wird. Leider gibt es bei solchen Dingen immer den berühmten "Vorführeffekt".
Bisher konnte ich noch kein Muster für den Fehler finden. Manchmal geht die Anzeige direkt nach dem Tanken nicht auf "Voll", obwohl der Tank tatsächlich randvoll ist. Manchmal hilft ausmachen und neu starten, damit die Anzeige wieder passt. Vor einigen Tagen hing die Anzeige auf 1/3voll, obwohl der Tank fast leer war. Immerhin hatte ich Glück und musste den Wagen kurz abstellen. Nach erneutem Start war die Anzeige dann bei fast 0, so dass ich schnellstens die nächste Tankstelle anlaufen konnte.
Schon ein blöder Fehler... Kopfschütteln
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Stimmt, blöd ist der Fehler wirklich. Vor allem hab ich mich gestern mit Vetter_Macher darüber unterhalten, bei ihm tritt der Fehler auch auf und er ist deswegen auch schon einmal stehen geblieben. Ich will das vermeiden und da das Problem bei GM anscheinend schon bekannt ist hoffe ich das ich da nicht noch viel vorführen oder zeigen muss....
Hi...vier sind ungefehr 1,2 milionen die disen fehler haben. Habe es seit drei wochen. In der US sagen sie der feler kommt von zusatsen in dem benzin. Man tauscht dass rechte Fuel Sending Unit aber der fehler kommt wieder. Man kan auch mitt sehr guten resultat einen Injector Cleaner benuzen BG44K, darum meine frage im forum. BG44K haltet die FSU sauber und auch dass Injection system. Sollte ein gantz starkes ding sein. Habe es hier in Sweden gefunden und eine dose bestellt.
Gruse // Max
Also das Problem kenne ich auch. In den letzten 12 Monaten ist der Fehler 2mal aufgetaucht. Hab zwar noch Garantie, aber bevor da etwas kaputt repariert wird, lasse ich es lieber bleiben. Funktioniert ja zu 99% Feixen
Gruß Patriot Didi
1997;
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=246
19919-2002;
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=483
2002;
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=254
Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
ich konnte folgendes feststellen:
Wenn ich zügig oder richtig flott fahre, habe ich keine Probleme.
Wenn ich jedoch über längere Zeit sehr sanft fahre, dann tritt das Problem wieder auf, evtl. hat das was mit der Benzinpumpe zu tun??
Grüsse
Martin
  Tacho Spinnt marxtom78 0 580 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 6.611 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Tankanzeige Frank T 70 50.074 13.06.2023, 08:20
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 22.289 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Zündung - Tankanzeige 493C5 0 3.390 11.06.2021, 18:21
Letzter Beitrag: 493C5
