Nockenwelle
Hallo-gruen Wutzer,
vielen Dank für die Erklärung. Das ist vermutlich dann auch ein Grund, warum z.B. Rallye-Fahrzeuge so einen "unrunden" Lauf, bzw. schlechtes Kaltstartverhalten haben.
Beste Grüße, Ben
Im Motorsport geht´s wohl noch extremer zu, aber die Fahrzeuge haben auch eine sehr hohe Leerlaufdrehzahl.
Gruß Alex
Noch ein kleiner Nachtrag zur nachträglichen Leerlauf -Abstimmung von "scharfen" Nockenwellen.
Letztlich kann man nur versuchen, die Gasdynamik zu erhöhen indem man den Luftdurchsatz erhöht. Dazu bietet sich einerseits die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl an und anderseits ein später Zündwinkel, der den Verbrennungswirkungsgrad herabsetzt und somit für die gleiche Leistungsabgabe einen höheren Luftdurchsatz erfordert. Leider sind diese Potenziale aber sehr begrenzt und bei der ASU werden diese Daten auch überprüft.
Früher verwendete Einzeldrosselklappen hatten hier einen positiven Effekt, da die nahe am Einlassventil liegenden Drosselklappen die Rückströmung behinderten. Leider haben die Einzeldrosselklappen aber auch viele Nachteile (Synchronisation, Leckluft und Kosten). Seit Einführung von verstellbaren Nockenwellen kann das Problem der Rückströmung aber elegant gelöst werden, so dass aus technischer Sicht (nicht Marketing!) sich ab da auch die Kosten für Einzeldrosselklappen nicht mehr lohnen.
Die verstellbaren Nockenwellen der C7 sind diesbezüglich aber nur eine halbe Lösung, da dort die Überschneidung zwischen Einlass und Auslass nicht verändert werden kann.
Wutzer
@ Stipe: bringt Dir denn diese spitze Nocke so viele Vorteile, dass Du sie unbedingt
behalten willst ? Ansonsten wäre doch ein einmaliger Wechsel auf eine mildere Nocke
bzw. auf das Serienteil eine Alternative, oder ? Dann hättest Du die Kosten nur einmal
und Du könntest Dich an Deiner Lady wieder erfreuen.
Und ich bin mir SICHER, dass so ein Wechsel inklusive Welle für deutlich weniger als
4-5 dicke Scheine zu haben sein dürfte....
Gruß Carsten
Nr.3
Also die Nockenwelle habe ich doch. Könnt ihr mir einen vorschlagen wer das wechseln könnte?( natürlich in Deutschland und wenn möglich Nähe Schweizer Grenze)
Wäre echt nett wenn ich da was einsparen könnte, da ich mittlerweile so viel Geld für den Sch*** TÜV rausgeschmissen habe :/
Was würde mich das ungefähr kosten?
Danke
Wieso Deutschland Grübeln Frage
Grüsse , Ingo
Weil es in der Schweiz 4500euro kostet...
Und in D wird es billiger Grübeln
Grüsse , Ingo
Aber 4500€ für Nockenwellentausch ist schon heftig Kopfschütteln
Also für 4500,-€ komme ich zu Dir in die Schweiz mitsammt Werkzeug.
Du musst nur eine Garage übrig haben, im Schnee auf dem Parkplatz frier ich zu schnell.
MfG René
P.S. Wo kommen solche Preise bloß her ????
  Z06 Nockenwelle Loparts 9 7.284 11.05.2025, 14:49
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Erfahrungen mit schärferer Nockenwelle beim LS7 JuergenD 4 11.769 07.05.2015, 11:04
Letzter Beitrag: Chiado
  an Die CH Fraktion / scharfe Nockenwelle / Heaeders Dom 15 14.629 12.04.2013, 15:54
Letzter Beitrag: blackdevil
  Einbau Nockenwelle C6 Z 06 peter z 06 42 37.253 03.01.2012, 17:34
Letzter Beitrag: miltiadis
  Nervtötendes Ruckeln im Teillastbereich zwischen 1.000 und 2.400 U/min mit scharfer Nockenwelle Wolfermann 109 82.662 08.09.2011, 13:16
Letzter Beitrag: bullet-Z06
