09.11.2013, 22:51
interessante sache. frage mich nur, ob die auflösung des navis ausreicht, um das bild der kamera erkennbar darzustellen
Projekt Rückfahrkamera am C6 OEM Navi
09.11.2013, 22:51
09.11.2013, 23:12
Selbstverständlich, sogar um Filme zu gucken....
Du darfst Dich nicht von meinem Beispielen weiter oben irritieren lassen, das sind einfache Texte mit Hilfe eines kleinen Prozessors erzeugt. Google mal nach Corvette C6 Lockpick, da siehst Du was das Display kann
09.11.2013, 23:16
Ja ich habe es noch Tom. War ja neu und ist quasi nie benutzt worden
Sogar die Rückfahrcam istv dabei etc. Hast du Interesse?
09.11.2013, 23:19
Im Grunde schon, würde mir bei einigen Dingen die Entwicklung erleichtern.
Gib mal bitte Deine Preisvorstellung via PN durch
10.11.2013, 14:36
hier der erste Versuch ein echtes Videobild ins C6 Navi einzuspeisen.
Dazu zwei Anmerkungen: Das Bild ist zunächst schwarz/weiß.... warum? Die Kamera liefert ein astreines Farbbild nach NTSC Norm, sprich mit 60Hz Bildwiderholfrequenz so wie ich es benötige. Allerdings verlangt das Navi die drei Grundfarben getrennt, also RGB (rot, grün & blau). Da ich meinen NTSC nach RGB Wandler noch nicht fertig habe, speise ich solange das Signal auf alle drei Farbkanäle gleichzeitig ein. Das kann man auch problemlos machen, das Ergebnis ist halt schwarz/weiß. So ist es ja auch heute noch möglich mit einem Farbfernseher ein S/W Bild darzustellen. Man sieht im Navibildschirm auffällige Muster und Streifen. Das ist Moiré! Moiré entsteht wenn man mit einer Digitalkamera ein aus Pixeln bestehendes Bild abfotografiert. siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9-Effekt Auf dem Navi sind diese Muster natürlich nicht zu sehen, nur auf dem Digitalfoto. hier nun das Bild ![]() das grüne links im Bild mit den Strippen dran, das ist die Kameraplatine... Im Hintergrund das Modell einer C5 in 1:18 und weiter hinten ein Teil meiner UKW-Amateurfunkanlage. Ich denke die Frage nach der Display-Auflösung ist hinreichend beantwortet.... das sollte passen! EDIT: ok, sehe gerade das durch die Komprimierung auf 750 Pixel das Moiré fast verschwunden ist. Das ist die Versuchskamera:
10.11.2013, 14:44
^Hallo Thomas,
das ist der Wahnsinn!!!!! ![]() Liebe Grüße, Molle
10.11.2013, 14:45
Hallo ,
das ist ja mal Klasse!!! Geht das dann Plug und Play? Gruss Fenne
10.11.2013, 14:50
Das ist im wahrsten Sinn des Wortes ganz großes Kino - wenn auch auf kleinem Bildschirm!
Klasse, Thomas! Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
10.11.2013, 14:51
Danke Werner
Fenne, nein leider nicht ![]() Das Navi ist nicht dafür vorgesehen von außen so ein Signal anzunehmen und auch darauf umzuschalten. Man muss es leider öffnen und entsprechende Verbindungen herstellen. Ich tüftle noch an einer schmerzfreien Lösung. EDIT: danke Jürgen....
10.11.2013, 14:57
Hallo Thomas
gäbe es dann die Möglichkeit es dann dir zu zusenden und du übernimmst den Umbau? Danke für Nee info Gruß Fenne |
| Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera | Eisbär Lars | 154 | 178.810 |
02.12.2024, 18:14 Letzter Beitrag: ESB |
| Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht | ironmike | 0 | 2.816 |
15.08.2024, 19:12 Letzter Beitrag: ironmike |
| Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz | VettTony | 15 | 10.369 |
18.09.2023, 20:59 Letzter Beitrag: VettTony |
| Scheinwerfer Eintragung (nicht OEM) | maudyz28 | 9 | 10.082 |
09.05.2023, 16:24 Letzter Beitrag: maudyz28 |
| Lieferzeiten für OEM-Teile | Mind | 2 | 3.876 |
17.03.2023, 21:03 Letzter Beitrag: Mind |
