Projekt Rückfahrkamera am C6 OEM Navi
interessante sache. frage mich nur, ob die auflösung des navis ausreicht, um das bild der kamera erkennbar darzustellen
Selbstverständlich, sogar um Filme zu gucken....
Du darfst Dich nicht von meinem Beispielen weiter oben irritieren lassen, das sind einfache Texte mit Hilfe eines kleinen Prozessors erzeugt.
Google mal nach Corvette C6 Lockpick, da siehst Du was das Display kann
Ja ich habe es noch Tom. War ja neu und ist quasi nie benutzt worden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sogar die Rückfahrcam istv dabei etc.
Hast du Interesse?
Im Grunde schon, würde mir bei einigen Dingen die Entwicklung erleichtern.
Gib mal bitte Deine Preisvorstellung via PN durch OK!
hier der erste Versuch ein echtes Videobild ins C6 Navi einzuspeisen.
Dazu zwei Anmerkungen:
Das Bild ist zunächst schwarz/weiß.... warum?
Die Kamera liefert ein astreines Farbbild nach NTSC Norm, sprich mit 60Hz Bildwiderholfrequenz so wie ich es benötige.
Allerdings verlangt das Navi die drei Grundfarben getrennt, also RGB (rot, grün & blau).
Da ich meinen NTSC nach RGB Wandler noch nicht fertig habe, speise ich solange das Signal auf alle drei Farbkanäle gleichzeitig ein. Das kann man auch problemlos machen, das Ergebnis ist halt schwarz/weiß.
So ist es ja auch heute noch möglich mit einem Farbfernseher ein S/W Bild darzustellen.
Man sieht im Navibildschirm auffällige Muster und Streifen.
Das ist Moiré!
Moiré entsteht wenn man mit einer Digitalkamera ein aus Pixeln bestehendes Bild abfotografiert.
siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9-Effekt
Auf dem Navi sind diese Muster natürlich nicht zu sehen, nur auf dem Digitalfoto.
hier nun das Bild King
[Bild: cam.jpg]
das grüne links im Bild mit den Strippen dran, das ist die Kameraplatine...
Im Hintergrund das Modell einer C5 in 1:18 und weiter hinten ein Teil meiner UKW-Amateurfunkanlage.
Ich denke die Frage nach der Display-Auflösung ist hinreichend beantwortet.... das sollte passen!
EDIT:
ok, sehe gerade das durch die Komprimierung auf 750 Pixel das Moiré fast verschwunden ist.
Das ist die Versuchskamera:
[Bild: 11745-01.jpg]
^Hallo Thomas,
das ist der Wahnsinn!!!!! Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Liebe Grüße,
Molle Prost!
Hallo ,
das ist ja mal Klasse!!!
Geht das dann Plug und Play?
Gruss Fenne
Das ist im wahrsten Sinn des Wortes ganz großes Kino - wenn auch auf kleinem Bildschirm! Großes Grinsen
Klasse, Thomas!
Danke Werner Prost!
Fenne, nein leider nicht Heulen
Das Navi ist nicht dafür vorgesehen von außen so ein Signal anzunehmen und auch darauf umzuschalten.
Man muss es leider öffnen und entsprechende Verbindungen herstellen.
Ich tüftle noch an einer schmerzfreien Lösung.
EDIT:
danke Jürgen.... Prost! OK!
Hallo Thomas
gäbe es dann die Möglichkeit es dann dir zu zusenden
und du übernimmst den Umbau?
Danke für Nee info Gruß Fenne
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 177.528 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 2.784 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 10.234 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
  Scheinwerfer Eintragung (nicht OEM) maudyz28 9 9.972 09.05.2023, 16:24
Letzter Beitrag: maudyz28
  Lieferzeiten für OEM-Teile Mind 2 3.843 17.03.2023, 21:03
Letzter Beitrag: Mind
